Kurbelwellensensor tauschen, reinigen , fehler
Diskutiere Kurbelwellensensor tauschen, reinigen , fehler im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo Der Sensor/Drehzahlgeber bei meinem 3BG Variant AVB Diesel macht Probleme. Habe Fehlermeldung Motorstörung. War beim aulesen. Es soll der...
passaterati
passaterati
Der Sensor/Drehzahlgeber bei meinem 3BG Variant AVB Diesel macht Probleme. Habe Fehlermeldung Motorstörung. War beim aulesen. Es soll der Sensor sein.
Das gleich hatte ich vor 3 Jahren schon
mal. Da war es das erste mal nach 2005. Hatte einen von HELLA bestellt und den getauscht. Nun ist der fehler wieder da.
hilft da ggf auch einfach einmal raus und sauber machen?
Falls nicht, sollte man wieder HELLA kaufen oder gibt es was besseres?
Die Werkstatt hat den Fehler gar nicht gelöscht ist mir gerade aufgefallen. Falls der Sensor durch das Reinigen nun wieder gehen sollte, würde der Fehler dann auch weg sein, oder geht das nur durch rauslöschen?
Der Sensor sollte dieser sein
038 907 319 E
25.09.2021
kurbelwellensensor passat 3bg wechseln
