Kühlwasser zu kalt Öldruck zu hoch
Diskutiere Kühlwasser zu kalt Öldruck zu hoch im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten Tag! Motor ist der V6 2,5L TDI Ölstand war okay und Kühlwasseranzeige auch. Nun bemerkte ich das die Kühlwasseranzeige nicht mehr bis in...
macbloke
Guten Tag!
Nun bemerkte ich das die Kühlwasseranzeige nicht mehr bis in die mitte anstieg, sondern recht weit links blieb. Heizung brauchte länger um warm zu
werden.
Kühlmittelstand war knapp über minimum. Ölstandanzeige war auch knapp über minimum.
Also beides aufgefüllt: Motoröl und Kühlwasser, bis beides fast auf max. stand.
Nach 500km fahrt stieg die Kühlwassertemperatur noch schwächer an, dafür leuchtete die Öldruckanzeige auf, Öldruck zu hoch.
Nach kontrolle von Kühlwasser und Öl:
Ölstand zu hoch und Kühlwasserstand auf annähernd max.
Eingefüllt habe ich von knapp über Minimum auf max. Ölstand etwa ein Liter Motoröl.
Was könnte das sein? Ob Kühlwasser ins Motoröl gelaufen ist?
Thermostat defekt?
Zylinderkopfdichtuing defekt?
es entsteht weder eine Weisse Dampfwolke bei der Fahrt, noch eine übermäßige blau schwarze Wolke. Hat jemand eine Idee?
Achso, muss der Zahnriemen wirklich ab zum Wechsel des Thermostates? der sitzt so prima verbaut.
10.11.2019
3.191
rainer
PassiB5
23
3.444
Vlad_HH
Vlad_HH
38
1.899
tobshe
15
5.716
tobshe
tobshe
helmchen888
1.222
helmchen888
helmchen888
