komp. UHV STG bei FSE low
Diskutiere komp. UHV STG bei FSE low im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem aktuellen UHV STG Index 3C0...F. Es funktionierte bis vor kurzem alles tippitpoppi, auch wenn sich...
d-e-d-i
Ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem aktuellen UHV STG Index 3C0...F. Es funktionierte bis vor kurzem alles tippitpoppi, auch wenn sich der TAV schon bei FFB Open aktivierte! Da nun aber
selbst das stromlosmachen niht mehr hilft, eine Kopplung zwischen TAV und UHV herzustellen, habe ich etwas geforstet!
Dabei bin ich auf ein Austausch des UHV STG auf die STG-Version (TN 1K8 035 730 D) gestoßen, mit welchem wohl das Koppeln sowie das Einschalten/Ausschalten erst bei Zündung wohl sauber funktioniert. Hat jemand hier diesen Austausch ebenfalls erfolgreich durchgeführt bzw. kann mir einer sagen, ob das STG überhaupt in meinen Passi passt. Kann ich das einfach verbauen? Soweit ich das mitbekommen habe, handelt es sich dabei nicht mehr um eine Nokia-Box, sondern von "novero".
Fakten:
- MJ07 Vari
- MFD2
- UHV (TN 3C0...F)
- TAV (SW 0231)
10.01.2013
d-e-d-i
Damit wäre diese Frage was Novero betrifft schon einmal geklärt. Danke henrik :roll:
Kannst zu den anderen Fragen auch was sagen?
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Soweit ich das bei MT mitbekommen habe, kann das 1K8-D selber blauzahnen, ohne Ladeschale usw. bleibt aber ne FSE Standard.
edit by Passi20V: Spam entfernt!
Passi 20V
Die 1K8 035 730 D ist eine FSE low und überstürzt nur HFP, also eine simple FSE ohne jegliche Extras, funktioniert dafür aber auch Problemlos mit Android und IPhone und kann sogar BT Audio.
Das Stg kann BT auch ohne Ladeschale. Ich hab das Stg in meinem Golf nachgerüstet.
Falo hatte mein Stg in seinem 3C, da hatte es reichlich zicken gemacht. Bei mir funktioniert es jedoch einwandfrei, bis auf einen zu vernachlässigenden Eintrag im Fehlerspeicher.
Ich denke es kommt stark auf die Codierung an.
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Gut, dann ohne Bild ;-)
Zumindest steht auf ner 1K8-D ne Bluetooth ID.
bronken
Bluetooth haben die FSEs immer, daher auch die IDs
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Dachte die "alten" Low funken per Ladeschale und die hat dann die ID. Aber kann auch an meiner kleinen wirren Vorstellung der Funkwelt liegen ;-)
bronken
Ne BThaben alle, die Ladeschale aktiviert nur das BT im Steuergerät. Mehr macht das teil nicht. Jedenfalls soweit ich weiß
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Ahhh, wieder was gelernt, dachte die Halterung ist der "Sender".
Passi 20V
Jein, das 1K8 035 730 D aktiviert BT auch ohne Ladeschale.
Mein Golf hatte gar keine FSE verbaut, also auch keine Ladeschale und mein Handy verbindet sich problemlos mit der Box.
Es scheint stark auf die Codierung anzukommen und ich hab die Theorie, dass das Stg mindestens einmal mit einer Ladeschale, die BT freigibt, verbunden gewesen sein muss.
Wie es bei anderen Stg's ist, weiß ich leider nicht!
d-e-d-i
Ich kann aber in meiner Situation das 1K8 verbauen und trotzdem den TAV zur Kopplung/Steuerung etc. verwenden. Es muss nur so codiert werden! ;-)
Da ich ja nur MFD2 / VW-Sound / MFA+ habe, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich keine Informationen dort finden werde. Somit bleibt nur die Steuerung über TAV! Oder?
Mit dem alten STG war bereits "Handy Audio" möglich. Aber in blöder Qualität. Ist es mit dem neuen besser gelöst und ich kann tatsächlich das iPhone als Zuspieler nutzen?
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Nicht, dass ich Bronken nicht glaube, aber um es besser nachvollziehen zu können, war ich nochmal am Regal (nein ich will die nicht verkaufen!)
Und auch meine alte FSE Low hat ne BT ID :eek:
d-e-d-i hattu Auto-scan ?
Die 1K8 ist ne low, mit der du auch in guter Qualität per BT streamen kannst, allerdings wird dir dazu ncoh ein Kabel fehlen, da deine alte FSE nur Mono ans Radio geht.
Ich kennen einen 3C ausm Forum der diese ab Werk drin hat:
Code:
Adresse 77: Telefon (J738)       Labeldatei: AIB\1K8-035-730.clb
   Teilenummer SW: 1K8 035 730     HW: 1K8 035 730
   Bauteil: Telefon       H06 3100
d-e-d-i
Hier der leider etwas alte AUTO-SCAN >>>
Code:
Montag,14,M�rz,2011,17:29:04:47468
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 62 72
          76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E051XXX   Kilometerstand: 86830km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T�relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-T�relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T�relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H22---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 47171 123 84254
   VCID: 74E390316E3D
Readiness: Nicht Verf�gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Bauteil: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Seriennummer: 0667668896
   Codierung: 0013626
   VCID: 2F695F5DC79B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D9F77D2FEB
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000005955707
   Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
   VCID: 306B5C21DAA5
   Teilenummer: 3C1 955 119 A
   Bauteil: Wischer VW461   012 0503
   Codierung: 00063445
   Teilenummer: 1K0 955 559 AE
   Bauteil: RLS     130706 014  1201
   Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
   Bauteil: 0D AIRBAG VW8R  030 2522
   Revision: 11030000    Seriennummer: 003B2PE8XYRS
   Codierung: 0012356
   VCID: 316D5925D1AF
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Bauteil: Lenks�ulenmodul 007 0010
   Revision: 00007000    Seriennummer: 3C9953507C
   Codierung: 0000014
   VCID: 2A5F4E49FC79
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
   VCID: E1CD696541CF
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Bauteil: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Seriennummer: 0700C0662900F6
   Codierung: 7DFD3C54C62002
   VCID: 214DA965814F
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   VCID: 397D610509DF
   Teilenummer: 3C0 905 861 F
   Bauteil:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: PCI\1K0-919-887-MFD2.lbl
   Teilenummer: 1K0 919 887 F
   Bauteil:      Navigation     0028
   Codierung: 0000101
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C73781106ED
Adresse 42: T�relektr. Fahrer        Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000020688320
   Codierung: 0000245
   Betriebsnr.: WSC 77101 662 370085
   VCID: 3B717B0D03E3
1 Fehler gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorit�t: 4
                    Fehlerh�ufigkeit: 254
                    Verlernz�hler: 232
                    Kilometerstand: 86391 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.03.04
                    Zeit: 15:17:11
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
   Teilenummer: 1K1 909 144 L
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346350312EBD
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
   VCID: 397D610509DF
   Teilenummer: 1K0 951 605 B
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
   Teilenummer: 3C0 035 456 D
   Bauteil: 08K Audioverst.     0005
   Revision: 00002000    Seriennummer: 00000004002401
   VCID: 214DA965814F
Adresse 52: T�relektr. Beifahr.        Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12006001    Seriennummer: 00000070968712
   Codierung: 0000244
   VCID: 3C73781106ED
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Bauteil: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Codierung: 0000011
   VCID: 214DA965814F
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Seriennummer:
   Codierung: 0000001
   VCID: F1ED1925912F
   Teilenummer: 7L6 941 329
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio        Labeldatei: PCI\1K0-035-095.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 095 G
   Bauteil:        Radio        0028
   Codierung: 0012042
   VCID: 295DB145F97F
Adresse 62: T�relektr. hi. li.        Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11004001    Seriennummer: 00000000304290
   Codierung: 0000208
   VCID: 3D7575151DF7
Adresse 72: T�relektr. hi. re.        Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11004001    Seriennummer: 00000000305161
   Codierung: 0000208
   VCID: 3E77721910F1
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Seriennummer: 82930619308197
   Codierung: 0000024
   VCID: 285BB441E275
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Bauteil: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Seriennummer: 0000000763742
   Codierung: 0016043
   VCID: 2545BD759567
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuerger�t nicht codiert
            000 -  -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorit�t: 3
                    Fehlerh�ufigkeit: 0
                    Verlernz�hler: 0
                    Zeitangabe: 1
Adresse 7D: Zuheizer        Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Bauteil: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Seriennummer:
   VCID: 2D554555CD97
Ende   --------------------------------------------------------------------
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Hab heut mal das 1K8-B/D angebaut und man kann den BT-Cradle/Handy-Cradle Zwang weggcodieren. Irgendwie muss VW das ja auch gemacht haben in der Werkslösung ohne Halterung :D
Na, dann kann dedi ja loslegen, oder ?
d-e-d-i
Die Frage ist nun, ob mein Gateway ausreicht? Habe mich an einen fähigen Codierer in meiner Umgebung gewendet und er ist sich bzgl. des Gateways nicht sicher, wollte es aber mal probieren, sobald sein Test-1K8 eingetroffen ist!
Naja, ein E-GW ist auch schnell besorgt.
Wobei Du ja keine neuen Funktionen (Im Sinnen von neuen Nachrichten aufm Bus) nutzen willst.
d-e-d-i
UPDATE: komp. UHV STG bei FSE low
Ich habe jetzt mit netter und kompetenter Hilfe das 1K8 (danke henrik) verbaut und es funktioniert. Der TAV geht erst mit Zündungsplus an und die Kopplung funktioniert.
Mal schauen wir lange! :|
1k8035730
1K8035730 FSE
574
JoeVfB
797
passatsnake
514
mtelevole
992
Crime-Time
1.037
Alex679
Alex679
