Komische Geräusche in der kurve
Diskutiere Komische Geräusche in der kurve im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo. Mein Problem ist das wenn ich in die Kurve fahre scharende Geräusche auftreten. In einer linkskurve ist es ärger als in einer Rechtskurve...
lenni80
Hallo.
Radlager und Bremsen sind es nicht. Manchmal bei starken Einschlag (bei langsamer fahrt z.b. einparken) hört man ein klicken. Hab schon Mal probiert bei Stillstand einmal nach links und dann nach rechts gelenkt und dann gefahren...auf einmal war das Geräusch längere Zeit weg ist aber nach ca. 200 km wieder gekommen. Dann wieder die Lenkbewegungen und das Schargeräusch war wieder weg...was kann da sein...in Werkstatt ist nichts gefunden worden.
23.04.2018
passat 3c limousine bei kurven gereusch
930
Eurofighter82
2.712
buzztel
