Kombiinstrument tauschen
Diskutiere Kombiinstrument tauschen im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Das ankommende Signal ist gleich, egal welcher Tacho verbaut ist. Der Tacho weiß wie er firstdamit umgehen muss, sprich er weiß wo 160 steht und...
Passi 20V
War mir bis jetzt nicht klar, da ja wie gesagt das Verhältnis auf der Skala ein anderes ist und ich annahm das dadurch bedingt ein falscher Wert angezeigt wird
damit umgehen muss, sprich er weiß wo 160 steht und was beim Endanschlag steht. Er verarbeitet das Signal und beweg den Zeiger der er immer an der richten Stelle steht.
Solange du nicht die Tachoscheiben quertauscht, wird das absolut nicht dein Problem sein!
captainfantastic
captainfantastic
Das Verhältniss ist auf dem 3BG Tacho nicht falsch. Warum sollte das so sein??? :?
Ich meinte folgendes:
Sieh dir die Position der Geschwindigkeiten auf der Tachoscheibe an
Dort unterscheiden sich die Positionen der Geschwindigkeiten und deswegen nahm ich an das dann der Geber getauscht werden muss um die korrekte Anzeige auf den "nichtpassendem" KI zu gewährleisten.
Ich wusste nicht das der Tacho das selber erkennt und dementsprechend anzeigt.
Zeiger bekommt Wert x angesagt und positioniert sich auch auf x und nicht auf x irgendwo (meine bisherige Annahme)
Das ankommende Signal ist gleich, egal welcher Tacho verbaut ist. Der Tacho weiß wie er damit umgehen muss, sprich er weiß wo 160 steht und was beim Endanschlag steht. Er verarbeitet das Signal und beweg den Zeiger der er immer an der richten Stelle steht.
Ahaaa....
Dann kann ich davon ausgehen, das jedes Diesel BG KI mit großer MFA unter Verwendung des vorher verlinktem CAN Bus Adapters in meinem Fzg. verbaut und angelernt werden kann und komplett funktionstüchtig ist?
Voll funktionsttüchtig ist ein weiter Begriff.
Da ich bescheiden bin reicht Kühlmittel und ABS Warnanzeige und die Spielereien die in dem kleinen LCD Display angezeigt werden.
Auf Navi werde ich nicht umrüsten und auf ein kompatibles Radio wohl eher auch nicht
Ist bei beiden völlig OK. Da beide für sich EIGENE Tachos sind. Und das eine nicht die Scala des anderen "bedienen" muss. Ich verstehe das Problem nicht :?
Alle Grundfunktionen sollten gehen.
captainfantastic
captainfantastic
Also wie gehabt:
Entweder 3B0 919 Diesel KI mit großer MFA finden (egal ob 220 oder 260 km/h)
oder 3B0 920 Diesel KI mit großer MFA und dem verlinktem CAN-Simulator verbauen.
Grundfunktionen der großen MFA laufen damit.
Dann weiß ich Bescheid und kann weiter suchen
Danke schonmal dafür :top:
Kann das alte KI als Backup herhalten und im Bedarfsfall 1:1 zurückgetauscht werden, oder muß es dann auch wieder neu angelernt werden?
Frage zum Simulator an sich:
Kann der vorgerüstet werden damit der KI Tausch dann flüssig vonstatten geht, und benötigt man zum verdrahten ein Elektronikstudium?
  • Geschlossen
868
623
Proteus
12.916
raceface
raceface
592
strassenkater
DJ Benjamin H
9.942
