Kofferraumdeckel Limousine Griffe ausbauen, öffnet nicht
Diskutiere Kofferraumdeckel Limousine Griffe ausbauen, öffnet nicht im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); der Kofferraum ließ sich nicht mehr öffnen und dann konnte ich nur mehr über die umgelegte Rücksitzbank und Ausbauen der Verkleidung das Gestänge...
3b2schrauber
der Kofferraum ließ sich nicht mehr öffnen und dann konnte ich nur mehr über die umgelegte Rücksitzbank und Ausbauen der Verkleidung das Gestänge betätigen.
Der innere Schließmechnismus ist mit allen Endschaltern voll in Funktion, jedoch scheinen die äußeren beiden Griffmulden in der Griffleiste nich mehr richtig verankert zu sein, daher ist der weg auf das Gestänge etwas zu gering und es ist kein Öffnern mehr möglich. Die Griffe machen außen gefühlt weniger Weg als es früher mal war.
Wie bringt man die Griffleiste weg- habe die 4 Stk. M6 Muttern bereits gelöst aber die ganze Leiste hängt scheinbar noch am Schloß oder der Verbindung innerer Betätigungshebel-äußere Griffmulden.
bitte um eure Hilfe, habe leider noch keine derartigen Beiträge gefunden
welche Teile muss man in diesem Falle tauschen ?
vielen Dank im Voraus
lg
Wolfgang
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Das Schloss mus auch raus, damit die Leiste ab kann.
Probiere doch mal aus , ob das Schloss überhaupt richtig sitzt.
Ich hatte es mal so, und die gleichen Symptome wie von dir beschrieben.
3b2schrauber
Hallo, vielen Dank für die Info,
leider finde ich keine Beiträge wie ich bei der Limo das Schloss von der Verkleidung trennen kann bzw ausbauen kann, damit die Verkleidung runter kann.
vielen dank im Voraus für weitere Hilfestellung
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Das Schloss wird durch eine Spange gehalten, welche in eine Nut greift
3b2schrauber
ich habe schon einen Drahtspange am Schloss ausfindig gemacht- da kommt man leider nicht dazu, weil der innere Gegenteil der Griffe knapp daran ansteht...
muss man einen Schlüssel zum Abziehen in einer gewissen Stellung haben
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Klammer wegclipsen, kompletten Träger mit Zylinder nach innen wegnehmen
3b2schrauber
Problem gelöst, die Flachkopfschraube unter den Griffen hat soviel Rost aufgetragen, dass der Griff blockiert wurde. habe die verrosteten inneren Schrauben durch die beiden äußeren neuwertigen ausgetauscht
Top
