Klimabedienteil von MJ2012 tauschbar?
Diskutiere Klimabedienteil von MJ2012 tauschbar? im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hey Leute, kann man das neuere firstKlimabedienteil vom MJ 2012 einfach gegen das vorige ohne Display für Temperatur tauschen? viele Grüße
kamikazee81
Hey Leute,
kann man das neuere
viele Grüße
16.07.2012
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Ja.
Alex
Aber eine neue Blende brauchste.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Beim B6 gibt's ein paar Probleme.
Die Klimablende passt nicht perfekt - ein oder zwei Halter sind an anderen Stellen und müssen weg.
Außerdem ist die Blende zwecks dem WBS großzügig ausgeschnitten und das wird von der alten Radioblende nicht verdeckt. Müsste mal also die neue Radioblende verbauen (und evtl. den WBS verdrahten).
Der neue WBS passt aber auch nur wenn die alte MiKo bearbeitet wird (Stege rausschneiden).
OK, dann bestell ich nen Sharan MJ13 - der hat das Teil schon drin :roll:
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Der gefällt dir gar nicht.
Alex
schob51
Hallo! Ich fahr einen Passat B7 Sky und will mir das neue Klimabedienteil nachrüsten...nur hab ich bzgl. der Teilenummer keine Ahnung und der Freundliche war wieder mal total überfordert :eek:
Kann mir jemand vielleicht sagen, welche Teilenummer ich benötige? Hab Sitzheizung als einziges extra
Code:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0100000003
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 6ED9CFB80007
Danke im Voraus! Würde auch die Teilenummer für die Blende benötigen!
klimabedienteil passat b7 b8
3.229
audiwt
