Klimaanlage dröhnt bei Teillast
Diskutiere Klimaanlage dröhnt bei Teillast im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Guten Tag, bei meinem Passat (s. Signatur) dröhnt seit Kurzem die Klimaanlage "Climatic", wenn sie nur auf Teillast läuft (je wärmer, firstdesto...
Doc Jan
Doc Jan
Guten Tag,
desto auffälliger). Sitzt man im Auto, klingt es, wie wenn jemand eine Kettensäge außerhalb bedient. Das Dröhnen jault gekoppelt mit der Motordrehzahl auf und ab. Drehe ich den Temperaturregler jedoch nach ganz links, also maximale Kältewirkung (blau), dann macht sie keine Geräusche.
Woran kann das liegen? Steht der Ausfall bevor? Kann ich Abhilfe schaffen?
Vorab vielen Dank für Eure Tipps, viele Grüße
Jan
19.06.2019
Passat Variant R36
Passat Variant R36
wie Lange wurde das Kältemittel nicht mehr geprüft?
Doc Jan
Doc Jan
das Kältemittel habe ich noch nie geprüft. Der Passat ist regelmäßig in einer Vertragswerkstatt zum Service. Sollte das hierbei turnusmäßig geschehen?
Viele Grüße, Jan
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Das macht die Werkstatt nur auf dein verlangen. Du kannst es selber nicht prüfen.
Also so alle 5 Jahre würde ich das prüfen lassen. Das Kältemittel geht auch in einer Dichten Anlage über die Zeit raus. Ein Schaden am Kompressor kostet weit aus mehr.
Doc Jan
Doc Jan
vielen Dank für Deine Antwort. Okay, dann werde ich das Kältemittel prüfen lassen, bevor Folgeschäden entstehen.
Viele Grüße, Jan
Doc Jan
Doc Jan
Guten Abend,
heute war der Passat in der Werkstatt. Es habe eine erhebliche Menge Kältemittel gefehlt. Nur noch 100 ml (?) seien im System gewesen, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, ob sich das auf die flüssige Phase unter hohem Druck bezieht.
Es könne nach 10 Jahren schon sein, dass das Kältemittel derart fehlt. Ein Leck wollte man aber auch nicht ausschließen. Ich soll das nun beobachten, ein Marker würde nun im Falle eines Lecks zeigen, wo nachgebessert werden muss.
Vielen Dank nocheinmal, viele Grüße
Jan
928
holyhacker
478
652
