Klima AC problem
Diskutiere Klima AC problem im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); [email protected] hatte heute ein Termin bei Bosch gehabt zwecks klima Service soweit ist alles gut, nur der Meister sagte firstzu mir das mein ac schalter...
freak21
freak21
[email protected]
zu mir das mein ac schalter die klima erst nach ca 30 sek ansteuert (klima geht an). ist es normal das die klima erst so spät an geht.
ein anderes problem er sagte noch zu mir das der Hochdruck zu hoch ist 25bar. :? kondensator dicht meinte er.
wie kann ich den Kondensator reinigen
Mfg
Andre
24.06.2016
cbrbruce
schau mal ob der elektrolüfter neben dem Kühlerlüfter anläuft wenn du klima anschaltest das war letztes jahr bei mir der fehler dadurch abschaltung weil Druck auf der hochdruckseite zu hoch wurde. und ja clima dauert etwas nach dem motorstart bis sie anspringt ca. 500m fahren bis sie anspringt.
freak21
freak21
hi
der klima lüfter läuft wenn die klima an ist .
Klima AC problem
900
Twister_82
851
Twister_82
Twister_82
567
Ringorob
1.024
mc_chri
