Klappern / Rasseln im KI
Diskutiere Klappern / Rasseln im KI im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, ich habe nun schon den zweiten Passat als Dienstwagen, der erste war ein 3C (der mit den runden LED Rückleuchten) und der jetzige ist...
wurmi023
ein (auch 3C...?) aus 05/2012.
In beiden Fahrzeugen haben die Scheiben vom Kombiinstrument geklappert oder gerasselt unter bestimmten Voraussetzungen (bestimmte Drehzahl unter Last).
Ist das "normal"...??? Was kann man dagegen machen...??? Es ist nicht laut, aber es nervt mich, und wenn ich es einmal gehört habe, hab ich mich dann auch drauf eingeschossen und hör es umso mehr...
Die Werkstatt meinte nur "da würden wir das KI wechseln, aber wegen Klappern...?"
27.01.2013
ICeY
ICeY
Das Plexiglas kann ja nur an der Dekorblende klappern, denn diese sind ja mit dem Gehäuse des KI verschweißt/verklebt. Bau die Blnde doch mal aus und schau ob es besser ist. Wenn ja, dann etwas Gewebeklebeband auf die betroffene Stelle und gut.
Die Dekorblenden haben Abstands-Gumminasen.
Diese können auf dem KI quietschen. Gepudert (Baby-Puder) sollten sie das nicht tun.
Ich hab die Nasen dummerweise saubergewischt - seit dem quietschen die manchmal.
wurmi023
Kann man die Dekorblenden denn einfach raus ziehen...??? Dann probiere ich das mal...weil es nervt teilweise ganz schön...
Ja, aber der Reihe nach --> gugg
2.555
Largo
1.604
Gast21897
1.367
Eurofighter82
2.439
rakadami
1.337
