Keyless funktioniert nur noch an Fahrertür
Diskutiere Keyless funktioniert nur noch an Fahrertür im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, Keyless funktionierte bisher immer an allen 4 Türen + Heckklappe. Heute ist mir aufgefallen, das nur noch die Fahrertür zum öffnen und...
GTStefan
Heute ist mir aufgefallen, das nur noch die Fahrertür zum öffnen und schließen des Wagens funktioniert. Die
Heckklappe öffnet wie gewohnt auch Keyless, öffnet aber, wie immer, auch nur diese.
An den 3 verbleibenden Türen (Beifahrer und die beiden hinteren) tut sich gar nichts. Weder öffnen einer Tür, noch schließen funktioniert.
Das ging vor kurzem noch. Daher erscheint es mir seltsam das alle 3 Sensoren Gleichzeit ausgefallen sein sollen? Hat jemand noch einen Tipp bevor ich gleich die Werkstatt aufsuche?
Die Batterie beider Schlüssel habe ich vor kurzem getauscht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen?
03.07.2020
Masterpanic
Guck mal im Menü ob da vielleicht Einzeltüröffnung aktiviert ist
GTStefan
Nein ist es nicht, außerdem müsste dann doch die Beifahrertür zumindest die Beifahrertür öffnen, oder? Aktuell geht wirklich nur an an der Fahrertür was - und die öffnet/schließt auch alle Türen.
4.909
Passatcc20
2.440
blue2308
1.937
Bibbes
1.326
Gigi72
