Kettenspannung überprüfen V6 AMX
Diskutiere Kettenspannung überprüfen V6 AMX im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, bei einigen V6 aus dem VW Konzern kann man die Kettenspannung ja über die firstKorrektur des Kettenspanners ableiten (MWB 208 und 209)...
myself
Gibt es diese Möglichkeit beim AMX auch irgendwie? Ich habe mal nach geschaut bei einem Superb 3U EZ. 2002.Da stand nichts unter 208/209.
Wenn es nicht über einen MWB geht, wie kann ich die Kette dann überprüfen?
Schönen Gruß und vielen Dank im Vorraus!
Jonathan
22.08.2018
myself
Ist das Problem bei Niemandem bis jetzt relevant gewesen?
11
2.988
4motionFahrer
722
timkie
677
[passat]
645
MircoGT
MircoGT
