keine leistung
Diskutiere keine leistung im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); fahre einen 3bg 1.9 tdi highline bj 2002 Mein problem ist das mein auto erst ab und an und jetzt stetig keine leistung mehr an bsp. man startet...
bigfratze
Mein problem ist das mein auto erst ab und an und jetzt stetig keine leistung mehr an bsp. man startet das auto und er fährt ganz normal der turbo zieht auch ganz normal aber dann fährt man mal unterturig (60 im
4 gang oder so und wenn man dann aufs gas tritt dann kommt quasi nix aller dings wenn mann mit dem gaspedal spielt also tritt und wider runter geht und das zügig hintereinander dann kommt er wieder meistens so bei 2500 umdrehungen oder die zweite möglichkeit ist man macht ihn aus und wieder an dann ist alles wie am anfang
muss dazu sagen der fehlerspeicher hat angezeigt ladedruck zu hoch daraufhin wurde der ldr erneuert die einzige verbesserung war das das auto nicht mehr so schnell in notprogramm gefallen ist aber sonnst nix darauf hin der lmm neu aber nix ich bin echt ratlos der fehlerspeicher zeigt nix an und die bei vw sind echt ratlos und ich auch was kann das seien habe leider nicht so viel kohle um das auto als versuchskaninchen bei der vw werkstatt abzustellen bitte helft mir
12.11.2009
also du hast keine Leistung wenn du von untem Rum Volllast anlegst?
dein Turbolader wurde gewechselt?
im Fehlerspeicher ist der Fehler Ladedruckgrenze überschritten?
Steht auf deiner Rechnung ein Druckwandler mit drauf?
Motorkennbuchtabe und Laufleistung
wie weit ist Halle bzw Gröbers von dir entfernt? könnte eine Diagnose evtl stellen mit dem Tester da ich beim :) arbeite
würde aber evtl auf das Ventil vom Ladertippen also Ladedruckregelventil N75 oder auf das AGR Ventil bzw das Regelventil der AGR
hame
sind die mal in der Werstatt auf die Idee gekommen das N75 auszutauschen?
Gruss
bigfratze
also das ladedruckregelventil wurde gewechselt was ist ein agr ventil??? abgasrückführung oder was ich will verstehen warum und wieso ich was austauschen muss
motorkenbustabe keine ahnung laufleistung is 107000km
und der turbo wurde nicht gewechselt
untenrum ist die leistung immer da wenn man das auto neustartet sonst eher nur bei 25oo umdrehungen aber nur bein gasspiel wiegesagt
bigfratze
ps habe heute festgestellt wenn die leistung weg ist und man aufs gas tritt dann kommt doch erheblicher schwarzer qualm aus dem auspuff
klingt nach einer defekten VTG (Turboverstellung) hilft nur eins entweder sauber machen oder neuer Lader
p.s.: für den Raum Leipzig und Umgebung wäre eine Reparatur möglich bei mir bzw mit mir
bigfratze
Also ganz tolle nachricht verstehen kann ich es dennoch nicht denn warum arbeited der turbo den einwandfrei wenn der motor neugestartd wird
das spricht doch nicht für einen defekten lader oder??? +
komme übrigens aus dem raum hannover
also wenn es echt der turbo ist dann muss man es doch irgendwie feststellen können oder messen oder was weiss ich aber der supermeister bei vw meinte der lader ist es warscheinlich nicht
was soll ich jetzt eurer meinung nach tun
den der bei vw weiss das ich keine ahnung habe und das ist preislich bestimmt nicht von vorteil für mich ich denke nämlich die haben auch keinen blassen und versuchen nur mal hier und da und die stundenlöhne kennt ihr ja
naja weil der Turbolader mit Unterdruck gesteuert wird und wenn das Motorsteuergerät ihn ansteuert aber nichts passiert setzt er den Fehler bei Zündung aus und ein fängt er von neuem an
frag mal Stilsicher der hatte genau das selbe Problem wie du
bigfratze
ja aber das hat doch nix mit dem lader zu tuen sondern entweder mit dem unterdruckventil oder der leitung dort hin oder ????wie kann man das prüfen??? und vorallem wer ist stilsicher????????????
ja das Unterdruckventil ist das N75 und die Unterdruckdose am Lader kannst du nicht einzeln wechseln
kannst das mit ner Unterdruckpumpe prüfen bei einem Unterdruck von 600mBar müsste der Lader am Anschlag sein
bigfratze
ok glaube ich habe es jetzt verstanden und werde das auch ma machen lassenwobei ich immer noch nicht verstehe warum es funktioniert wenn das auto neu gestarted wird denn das signal vom steuergerät ist ja wohl das gleiche und der rest funktioniert ja mechanisch so weit ich das verstanden habe
ist es eigendlich möglich das das steuergerät ein falsches signal gibt bzw kapput ist wenn ja kann man das auch testen??????
ja kannst das testen mit einer Probefahrt musst deinem Händler sagen der kann das machen
hab das auch schon paar mal gemacht
NineOneOne
Guten Tag zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Mein Passat 3b 1.9 TDI Limo ATJ BJ 2000 fing vor ungefähr 1,5 Jahren an, ab einer bestimmten Leistungsforderung in den Notlauf zu schalten. Ich sofort hin zum Freundlichen. Der meinte, der Turbo wäre hin und müsste getauscht werden. Da hatte ich schon schlechte Laune. Bin darauf zu einem Bekannten gefahren, der auch "Qualifikationen besitzt" und der sagte "Ich mach dir die AGR zu und dann gucken wir erstmal". AGR dicht gemacht und das Ding lief wie eine eins. :top:
Dieser Zustand änderte sich vor ungefähr drei, vier Monaten. Da tauchte das Problem wieder auf. Sobald ich den Motor abstellte und ihn wieder startete, war das Problem weg. Nun ist es aber schon so, dass der Passat die Turboleistung garnicht mehr hat und sobald ich dann ab dem 4. Gang über ungefähr 3.000 Umdrehungen komme, schaltet er in den Notlauf. Bis zu den 3.000 Umdrehungen dauert es aber schon seine Zeit. Wie gesagt, die Turboleistung ist überhaupt nicht mehr vorhanden. :cry:
Er hat nie gerust. Zudem sollte ich vielleicht erwähnen, dass mir vor 3 Monaten ein Unterdruckschlauch kurz nach dem Bremskraftverstärker heruntergerutscht ist. :eek:
Ich war am 24.11.2011 wieder beim Freundlichen und habe den Speicher auslesen lassen. Ich habe euch die Seiten Online zur Verfügung gestellt und würde euch bitten, die Fehler und Werte mal anzuschauen. 3 der 6 angegebenen Seiten sind Messwerte der Blöcke 3, 8 und 11.
Vielen Dank an euch. :)
http://img21.imageshack.us/img21/5328/f ... her001.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/9473 ... her002.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/9587 ... her003.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5789 ... her004.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2945/feh ... her005.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6030/f ... her006.jpg
Foxx
Foxx
Stichworte Regelgrenze überschritten, VTG, bzw. N75 mal in die Suche eintippen ;)
Würde sagen die VTG ist fest :D
brauchst eigentlich nur 10 und 11 logen 10 Luftmasse 11 Ladedruck fertig
keine leistung
passat 3b keine leistung mehr
vw Passat verliert leistung
vw passat 2008 2.0 tdi erst ab 3000 umdrehungen leistung
passat 3bg tdi keine leistung
, VW Passat plötzlich leistung weg, passat 3bg 1.9 tdi 131 ps n75 prüfen, vw passat 3bg 1.9 tdi plötzlich keine leistung und abgas leuchtet auf, passat ab 2000 umdrehungen keine leistung mehr, Passat 3bg agr gewechselt keine Leistung mehr, Passat 3bg Keine leistung N75, 1-9 tdi passat keine leistung von 1000 bis 2000 umdrehungen, Passat 1,9 TDI Keine Leistung Turbolader neu, vw passat 3b 1 9 tdi unterdruckventil, tdi turbo keine leistung, passat 3bg keine leistung mehr
643
Blackbeast
Blackbeast
604
MircoGT
MircoGT
1.147
buzztel
1.017
839
