keine Gasannahme 2.5 V6 TDI
Diskutiere keine Gasannahme 2.5 V6 TDI im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 3BG 2.5 4Motion (BDH) Nachdem mir der Wagen etwas träge vorkam,habe ich testweise den Stecker vom LMM...
benzoca
Nachdem mir der Wagen etwas träge vorkam,habe ich testweise den Stecker vom LMM abgezogen.
Allerdings
gab es keine Besserung.
Ich habe den Stecker wieder aufgesteckt und wollte weiterfahren.
Jetzt kommt das Problem. Der Wagen startet, reagiert aber 0 auf das Gaspedal.
Die Leerlaufdrehzahl ist leicht erhöht.
Der Fehlerspeicher sagt:
P0652 - Sensor Referenzspannung B Schaltkreis niedriges Signal - Gespeichert (Mode 03) - 0x10
Ich habe das Kabel am LMM mehrfach geprüft. Alles iO.
Bin verzweifelt. Gibt es einen Belegungsplan des Steuergerätes?
Oder wo könnte ich die 5V testweise abnehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
25.04.2019
3bg 2.5 v6 tdi 4M träge
passat v6 träge
1.532
Largo
756
2slow4u
I
803
EDpassat
32
13.720
blueman
The Duke
2.765
