Kein Zündfunke auf 2 Zylinder
Dieses Thema im Forum "Passat B5 (Typ 3B / 3BG)" wurde erstellt von Ulisoft, 14.04.2018.
  1. #1 14.04.2018
    Ulisoft
    14.04.2018
    Zustimmungen:
    Hallo an alle hier mal.
    Habe folgendes Problem mit meinem Passat 1,8T Bj.2001
    Fehlerspeicher ausgelesen :
    Fehler 0352
    Zündkerze und Zündspulenstecker gewechselt kein erfolg.
    Nun suche ich diese Zündendstufe die auf dem Luftfilter sitzen soll wo sie aber
    nicht sitz.Wo könnte sie noch sitzen ?
    Mein Motor ist längst eingebaut falls das von nöten ist.
    Hoffe hier ist jemand der helfen kann !!
    Gruß Uli
  2. #1 14.04.2018
  3. #2 14.04.2018
    Ulisoft
    14.04.2018
    Zustimmungen:
    Hallo Leute !
    Keiner da der mir helfen Kann !?
    Uli
  4. #3 16.04.2018
    rene1980asz
    26.06.2017
    Zustimmungen:
    Guten Morgen,
    Keine Ahnung ob dir das jetzt weiter hilft, aber ich habe einen 1,6 Bj. 97 und der stand jetzt fast ein Jahr weil ich glaube die gleichen Probleme hatte. Motor lief nur auf drei Töpfen, bei einem war kein Zündfunke da. Ich also Zündkerzen und Zündkabel gewechselt, nix! Der Fehler war immer noch. Jetzt habe ich zufällig einen Zündverteiler recht günstig bekommen, nur kommt man da nicht gut ran.
    Auf jeden Fall sitzt der unter dem Vergaser, sind nur drei Schrauben, hab ihn jetzt gewechselt und der Motor läuft wieder rund. [​IMG][​IMG]
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
  5. #4 16.04.2018
    06.02.2004
    8.674
    Zustimmungen:
    13
    Nur das der Passat keinen Vergaser hat... Wäre also sicher für den Fragenden nicht so schlecht, wenn Du es einzeichnest oder beschreibst wo es wirklich sitzt. ;)
    Und kannst Du im Sinne Zwischenmenschlicher Kommunikation, den Unsinn mal deaktivieren?
    Interessiert keinen was wer für eine Schwanzverlängerung hat.
    Danke! ;)
    PS:
    Geklaute Bilder würde ich vermeiden einfach so zu verbreiten.
    Sonst hat der Bordbetreiber schnell mal eine Klage am Hals. Stichwort Copyright.
  6. #5 17.04.2018
    Ulisoft
    14.04.2018
    Zustimmungen:
    Hallo, schön das sich jemand meldet aber wie schon gesagt der hat keinen Vergaser.
    Kann es sein das mein Passat dieses Zündmodul-Zündendstufe nicht hat ?
    Ich habe alles abgesucht und finde nichts.Der Wagen steht nun und wartet auf Hilfe:(
    Uli
    Information ausblenden
