Kein Öldruck nach Steuerkettentausch 1.4 CAXA
Diskutiere Kein Öldruck nach Steuerkettentausch 1.4 CAXA im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Ich habe bei meinem 2011 1.4 CAXA Motor nach etwa 110tkm bedingt durch eine gelängte Steuerkette und verstellte Steuerzeiten einen neuen...
tommi0815
Ich habe bei meinem 2011 1.4 CAXA Motor nach etwa 110tkm bedingt durch eine gelängte Steuerkette und verstellte Steuerzeiten einen neuen Original VW Reparatursatz Steuerkette verbaut.
Es sind also Kette mit Versteller sowie
Spanner und alle umliegenden Teile getauscht.
Nach der Instandsetzung kam ab etwa 2000 U/Min die Meldung Öldruck zu gering was auch eine Überprüfung mit der Messuhr am Öldruckschalter bestätigte.
Danach dann Tausch der Duocentric Ölpumpe leider ohne Veränderung.
Den Spanner habe ich danach nochmals auf Dichtheit kontrolliert und nachgezogen und den Ölfiter zweimal gewechselt.
Der Motor springt gut an und läuft im stand eigentlich ruhig und ohne Probleme.
Ist da noch irgendwo etwas wie ein Elektrisches Ventil zur Öldruck Regulierung eingebaut?
Bin mittlerweile am ende meiner Kunst angelangt und habe keine Idee mehr, jemand so etwas schonmal gehabt, bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse
Thomas
08.07.2021
1.813
18
8.450
glatze
7.871
marcel_wob
1.226
svenddk
20
12.323
MaBa
MaBa
