Kaufempfehlung
Diskutiere Kaufempfehlung im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich möchte mir einen VW Passat 3BG kaufen. Auf firstwas ist beim Kauf zu achten? Welcher Motor ist zu empfehlen/nicht zu empfehlen? Gibt es...
Backfisch
was ist beim Kauf zu achten? Welcher Motor ist zu empfehlen/nicht zu empfehlen? Gibt es irgendwelche Schwachstellen? Ich fahre jeden Tag 40 Kilometer zur Arbeit.
13.04.2021
Ati_3BG
Bei 40km nehm ich an, es soll ein Diesel werden?
Bei den Diesel-Modellen kann ich nur meine Erfahrung mit dem AVF (130 PS) mit Tiptronic (aus 2004) teilen. Ich habe mittlerweile einen seit über 120.000km in meinem Besitz (aktuell fast 380.000km) und bisher ist noch nichts angefallen außer die üblichen verschleißbedingten Sachen, wie z.B:
- Querlenker (wahrscheinlich bei mir noch die ersten gewesen)
- Stoßdämpfer
- Antriebswellengelenke radseitig
- Radlager vorne
- AGR Reinigung
- Klima Undichtheit an einem Schlauch
- Vordere Kotflügel gerne mit Rost befallen aufgrund eines Schaumstoffeinsatzes im Radkasten (insbesondere bei den Facelift-Modellen)
- Zahnriemen, Keilriemen, Bremsen, Öl- und Filterservice natürlich
Wenn du beim Kauf auf diese Sachen achtest und ob er sowohl im kalten, als auch im warmen gut läuft und schaltet. Wenn er dann noch einen sauberen Durchzug hat und der Motorraum und unten drunter nicht übermäßig mit Öl vollgeschmiert ist (ein wenig Schwitzen ist in Ordnung) bist du wahrscheinlich schon sehr gut bedient. Eine blaue Wolke sollte er selbstverständlich auch nicht hinten rausschmeißen ;)
Eventuell noch drauf achten, ob er bereits ein DPF nachgerüstet hat und was dabei nicht so unwichtig wäre: Von welcher Marke
Ich lese oft von Leistungsverlust bei Nachrüstung, ich selbst habe null davon gemerkt (mit einem Original City-Filter von HJS).
Zusätzlich haben wir noch einen A4 B6 mit dem gleichen Motor als 6-Gang-Schalter, einfach ein Meisterwerk an Motor. Wenn du nicht auf Automatik bestehst aus irgendeinem Grund, würde ich den 6-Gang-Schalter definitiv vorziehen.
LG :)
Backfisch
- Stoßdämpfer
- Radlager vorne
- AGR Reinigung
LG :)
Und als Benziner? Ich habe von mehreren Leuten gehört das der 2 Liter Benziner mit 116 PS gar nicht schlecht sein soll
Ati_3BG
Bei dem habe ich gehört, dass der Durchzug natürlich im Vergleich deutlich schwächer sein soll und der Verbrauch im gleichen Zug um einiges höher.
Aber ich persönlich habe damit keine Erfahrungen bislang und hab auch leider keine Infos zur Robustheit des Motors
marcus1973
Ich würde dir vom 2 Liter abraten, der ist echt zu lahm kaum Durchzug.
Kaufempfehlung
600
Big T2k
727
Foxx
Foxx
11
1.051
Matthias
Matthias
809
Pasi-Power
2.014
Henrik
Henrik
