Kaltstartprobleme
Diskutiere Kaltstartprobleme im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo Wir haben hier zur Zeit ca. -15 bis zu -19°C, morgens startet der Motor extrem schlecht, auch wenn ich ihn first"Vorglühen lasse" (d.h...
Janne
Janne
"Vorglühen lasse" (d.h. Zündung ein und warten bis das Symbol aus ist).
Der Motor springt dann auf dem letzten Zucken der des Anlassers an und läuft auch kurzzeitig nicht auf allen Zylindern.
Nach einmal kurz Gasgeben fängt er sich dann wieder und läuft.
VW (SE) sagte mir, das sei nicht ungewöhnlich :shock: und man könne da nun nichts machen.
Jan
11.01.2016
Marcus89
Bei deinem Auto wird der Saugrohr-integrierte-Ladeluftkühler durch gefrorenes Kondenswasser verstopft sein,hatten wir letzte Woche öfters:-( laut Vw soll der SiLLK demontiert&gereinigt werden,sowie ein Ölwechsel durchgeführt werden
Wie erkennst Du aus dem Eingangsthread das er ein Saugrohr-integrierte-Ladeluftkühler hat??? :eek:
Haben das nicht alle B8-TDIs ?
Das war für mich eine der grossen Änderungen, weg vom Luft-Luft-LLK zu Wasser-Luft mit teilgetrenntem Niedrigtemp-Kühlkreis.
Oder irre ich mich jetzt
Das weiss ich nicht. Da ich nicht mal weiss ob es ein B8 ist? o_O
Janne
Janne
Hi
Danke für den Tipp, werde das mal der Werkstatt so vermitteln :top:
Ja ist ein B8 (sind ja hier im B8 Motoren Unterforum).
190PS TDI SCR, 4-Motion.
Marcus89
@Robin,es ist so wie Martin sagt:)
Mackson
So lange er anspringt verstehe ich den "Aufstand" nicht. Der B8 hat eine komplett automatisierten Startvorgang und da kann es dem Fahrer doch total egal sein, wann der Motor letztendlich anspringt. Man kann natürlich bei -19°C und evtl. sehr ungünstigen Betriebsbedingungen das Haar in der Suppe suchen. Die arme Werkstatt... :shock:
Falls es beruhigt: mir ist auch schon aufgefallen, dass der Startvorgang bei Minusgraden anders ist als sonst. Allerdings ist's mir echt Bockwurst. :D Die Kollegen sagen selbiges, keiner ist bisher liegen geblieben (da sind alle TDI Motorvarianten vertreten) - Stand der Technik. ;)
Kaltstartprobleme
kaltstartprobleme passat
SiLLK Auto
