Kalibrierung Rückfahrkamera (RFK)
Diskutiere Kalibrierung Rückfahrkamera (RFK) im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, ich habe gestern eine originale Rückfahrkamera eingebaut. Der Kabelsatz ist von Kufatec. Die Montage verlief ohne Probleme. Das...
Molle
Molle
Die Montage verlief ohne Probleme. Das Ziehen der Kabel, ist natürlich eine
Nummer für sich.
Schlussendlich habe ich alles verkabelt und angeschlossen.
Die Codierung der RFK (STG.6C) ging über VCDS auch reibungslos.
Mein Problem ist :
Die Kamera fährt nicht korrekt aus dem Emblem raus. Man kann die Kamera wohl kalibrieren, aber auch nur wenn man die korrekte Zugriffsberechtigung hat.
Leider habe ich diesen Code eben nicht.
Gibt es hier jemanden, der mir diesen Code geben kann und ggf auch die passenden Werte für die RFK? (Sprich Höhe etc.)
Mit freundlichem Glückauf
Molle
18.11.2018
Molle
Molle
Das Problem hat sich erstmal erledigt.
Die Kamera hatte ein mechanisches Problem.
RFK habe ich zurückgesendet und eine neue erhalten.
Kalibrierung lasse ich dann vom freundlichen machen.
LG
Molle
  • Gefällt mir
Reaktionen: Faik5
Faik5
LG
Molle
Hallo Molle,
welche RFK hast du genau gekauft? Und wo? Bist du zufrieden damit?
Ich möchte auch gerne meinen Passat mit RFK nachrüsten.
Ich freue mich schon über deine Antwort,
Danke
N.Faik :)
  • Gefällt mir
Reaktionen: WollimitderZ
vw rückfahrkamera kalibrieren
Lange Codierung rückfahrkamera passat b8
rückfahrsystem kalibrieren
zugrifsberechtigung rfk
, passat b8 original rückfahrkamera einbauanleitung Gen2, passat b8 rückfahrkamera kalibrieren, passat b8 rückfahrkamera einstellen, VW Rückfahrkamera justieren, rfk passat nachrüsten, passat rfk Codierung, passat b8 login rfk, passat b8 rfk nachrüsten, passat b7 rückfahrkamera nachrüsten anleitung, vw passat b8 6c rfk kalibrieren, passat b8 rückfahrkamera aktivieren
Molle
19
9.834
F****712
1.202
Diesel-Nick
Molle
7.646
DDunker88
DDunker88
