Kajak aus Gfk selber bauen
Diskutiere Kajak aus Gfk selber bauen im Off Topic Forum im Bereich Sonstiges; Kennt sich hier jemand auf dem Gebiet aus? Ich würde gerne ein Kajak aus langerweile selber Bauen. Eine schablone ( 1 Kajak ) habe ich schon...
Fuchs
Fuchs
Eine schablone ( 1 Kajak ) habe ich schon, das ich nicht zersägen will....
es soll ein Wildwasserkajak werden
habe mich kundig
gemacht, bin aber zu keinen hilfreichen infos gekommen.
Mit der verarbeitung von Gfk habe ich nur teoretisches wissen
Weiß jemand was ich für ein Gfk dafür benötige, wie ich gelesen habe gibt es
massig sorten dafür-
und würde es auch stabil sein, das Kajak soll für Wildwasser sein
bei ebay habe ich mehrere anbieter gefunden die das Zeug verkaufen,
od. vom Großhandel beziehen?
was würde ich noch zum bau benötigen
irgend welche gfk matten, zum formen??? :confuse:
Mehr wie 20kg soll das boot nicht wiegen ca. 3m lang
mein gekauftes ca. 7 Jahre altes Kajak ist elastisch- irgend so ein Plastik
und wäre das Gfk- kajak nicht zu starr so das es Bricht.
14.06.2006
LessIsMore
also, ich würd an deiner stelle lieber eins kaufen!
die sind getestet usw. und halten den ansprüchen im wasser aus!
son experiment mit selber bauen wär mir zu riskant! nachher bricht das teil irgendwie irgendwo und dann bort sich da irgendwas durch die wucht des wassers in den insassen!
k.a., also ich würd aus langer weile lieber andere sachen basteln! ;-)
bastel dir doch ne eigene stoßstange oder sowas!
wär doch auch ne herausforderung
Lord
Lord
Also ich arbeit ja den ganzen Tag mit GFK . Wenn es stabiel sein sollte musst du es pressen und dazu brauchst ne Form .Die von beiden Seiten Druck ausübt . Wenns leicht sein sollte musst Kohlefasser nehmen . Aber wie beim GFK solltest du dann Druck ausüben oder du musst einige Lagen (Bahnen) aufeinander Laminieren . Aber an deiner stelle würd ich mir eins Kaufen , denn da weisst dass es schwimmt :wink: . Aber bei einem Fehlschlag wär nämlich auch noch zimlich viel Geld futsch . Also doch lieber kaufen . :)
Fuchs
Fuchs
an dies habe ich nicht gedacht.
ein gekauftes Kajak ( aus dem Laden ) habe ich ja schon.
dann lasse ich diesen gedanken doch mal lieber gehen, Danke
und welche bezugsquelle wäre zu empfehlen, zum tema gfk
von ebay halte ich nicht gerade viel
Lord
Lord
Oder du lässt dir eins bauen inner Werft . :) is zwar teuer aber da hast dann was fürs Geld .
Fuchs
Fuchs
lieber nicht die neuen Kajak`s kosten im ausland wie zb. Ungarn
nicht einmal die hälfte wie in Dt. daher wäre es auch kein problem eins
zu kaufen, Ich habe ja bereits ein Kajak.
aber woher sollte man besser das gfk aus kostengründen beziehen.
baue mir halt irgend etwas anderes
Ich muss irgend was aus Gfk bauen :D :D :D
Fuchs
Fuchs
Danke für die links
brauche ich das hier Epiglass HT9000 od. etwas anderes??
Lord
Lord
genau das 9000 :) bei dem anderen link bekommst auch das Harz .
Fuchs
Fuchs
also die matten des ht9000 und das wars, dann kann man los legen
od. benötige ich noch irgend etwas
Lord
Lord
ixh sag mal es kommt drauf an was du machen willst wenn du was abformen willst dann brauchst das trennwachs noch damit du es au wieder abbekommst ohne beide gegenstände zu vernichten
Fuchs
Fuchs
gut das du es sagst.
Danke für die infos
Lord
Lord
Kein Thema wennd noch weitere Fragen hast ich beantworte sie dir gerne :)
Fuchs
Fuchs
damit musst du rechnen das ist neuland für mich
Danke nochmal für die Bildungsstunde
dennisl84
dennisl84
Ich greife das Thema hier mal auf. Will mir eine GFK-Halterung bzw. Einfassung für ein 8Zoll Touchscreen bauen.
Was brauch ich alles an Material?+Menge?
Die Halterung soll über die mittleren Düsen gehen und nach hinten(sprich zur Frontscheibe mit dem Cockpit "verschmelzen".
Wie kann ich da am besten vorgehen? Aus was sollte man die Form machen?
Hab mich zwar ein bissel belesen(google etc.) aber habe noch keinen Strukturierten Plan.
Lord
Lord
Hi ich kann mir das nach deiner beschreibung nicht richtig vorstellen wie es aus sehen soll daher ist es au schwer zu sagen was du alles brauchst.
dennisl84
dennisl84
Hey, also es soll ein GFK Gehäuse für ein Touchscreen werden. Wollte es so planen das man am Ende der mittleren Lüftungsdüse (also Beifahrerseite) langsam aufsteigt....bis zur Höhe die ich für das Display brauche. die Höhe der Erhebung wo der Tacho eingebaut ist, sollte es aber nicht überschreiten. Deshalb werden mittels der GFK Konsole die mittleren Lüftungsdüsen unbrauchbar gemacht und der Display "würde sozusagen hängend eingebaut. Der Abschluss der Konsole sollte dann bündig mit der Mitte der Tacherhebung sein.
Halt schwer zu Beschreiben...werd mal ne Skizze anfertigen bzw. hochladen.
dennisl84
dennisl84
Also, das Rote soll die neue konsole darstellen, da sieht man hoffentlich wie ich das ganze ungefähr haben möchte.
Im Bereich der mittleren Düsen soll die Konsole, wie gesagt, ca. 3-4cm vorstehen, wegen der Tiefe des Monitors.
Zur Frontscheibe soll sie in dem gleichen Winkel abfallen wie die Tachonerhebung.
Hoffe du kannst es dir jetzt etwas vorstellen.
Hab das ganze schon grob mit Pappe modelliert und angepasst.
Brauch jetzt halt nur noch entsprechend Materialien und menge (Glasfasermatten, Folie , etc)
Lord
Lord
Also ich würd mir die Front aus ner dünenn MDF Platte bauen die schon etwa die Form hat . Dann eine Platte die auf dem Amaturenbrett liegt , die Kanten abschrägen so dass es nen sauberen übergang aufs A-brett geit .auss der front das loch für den Monitor ausschneiden . Dannach mit Bauschaum auffüllen und den nach dem trocknen in die Form bringen . Wenn du es soweit hast mit ner lage Glasfasser überziegen und dabei achten dass du keine Blasen reinbekommst , so machst das bis du 3 schichten Glasfasser drauf hast . Alles anschleifen , absaugen und mit Glassfasserspachtel auffüllen bis du deine entgültige Form hast .Wenn du das geschaft hast musst du es noch feinspachteln bis jeder kleine Kratter weg ist . Ich kann dir schon im vorraus sagen dass ne menge Arbeit ist vor allem ne menge Schleifarbeit . Aso und ganz ganz wichtig Harz es nicht im Auto das gibt nur ne Sauerrei und decke da alles schön mit Folie ab :wink:
kajak selber bauen
kajak selber bauen aus gfk
gfk kajak selberbauen
TONI W8
333
TONI W8
TONI W8
1.323
p3ng
786
ulrich83
U
