Kabelbelegung des Warnblinkschalters
Diskutiere Kabelbelegung des Warnblinkschalters im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, kann mir jemand sagen welche Kabelfarben auf welchen Steckplatz des Warnblinkschalters gehören? Es sind 7 Anschlüsse belegt. Passat 3BG...
X
x39
Passat 3BG EZ:03/02 101 PS
TDI mit Serienmäßiger AHK.
Ein Vorbesitzer hat dort einen Komortbinkrelais eingebaut und alle Originalkabel nur mit schwarzen auf den Steckeranschluss gelegt.
Das Komfortrelais soll raus, weil dort wohl ein Fehler drin vorliegt.
Daher will ich mal den Originalzustand herstellen.
An Klemme 30 vom Bremslichtschalter kommt kein Strom an, (Aussage der Werkstatt nach Tausch des Schalters), daher Störung Motorsteuergerät und nur noch Notlauf.
21.03.2020
X
x39
Danke, werde morgen mal nachsehen ob es passt.
passat 3b warnblinkschalter belegung
1.724
Passi84
Passat04
2.213
Passat04
Passat04
775
715
r0g3r
716
Crazygansi
