Kabelbaum vw passat Variante b7
Diskutiere Kabelbaum vw passat Variante b7 im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Leute Wollte mal fragen ob jemand von firsteuch ein Tipp hat wie ich hinten den kabelbaum rausbekommen đŸ€— Muss ein Kabel durchziehen wegen...
Vwchucky
BeitrÀge
Hallo Leute
Muss ein Kabel durchziehen wegen der RĂŒckfahrkamera đŸ€—
Gibt's da einen
17.05.2020
emil77b
BeitrÀge
29
Moin,
such nach einer Einbauanleitung fĂŒr eine AHK. Da sollte schon mal einiges darin beschrieben sein .
Je nach Ausstattung gibts einige Unterschiede, jedoch sollte die Verlegung vom Sicherungskasten im Armaturenbrett links, bis zum Kofferraumbereich, immer so sein wie dort angegeben. B6 und B7 werden in den Anleitungen gleichermaßen berĂŒcksichtigt, soweit ich mich erinnern kann.
Gruss Emil
Vwchucky
BeitrÀge
Ich meine aber den kabelbaum oben, da ist auch so ein rohr, muss ja mit dem Kamera Kabel in die heckklappe, aber kann mir die Anleitung mal anschauen, danke schonmal
Glaub der kabelbaum ist iwie gesichert
emil77b
BeitrÀge
29
Moin,
was hast Du fĂŒr eine Kamera im Blick? Gibts kein Funksystem dafĂŒr?
Hatte mir vor kurzem ein ELV-Kennzeichensys , nicht Kamera, aber Funk, eingebaut.
Ist allerdings gerade reklamiert, weil nur Murx signalisiert wurde :-(
Gruss Emil
Vwchucky
BeitrÀge
Hab ein geniales Android radio gekauft, Kabel sind bis Kofferraum verlegt aber komm durch den kabelbaum nicht durch
DanielR83
DanielR83
BeitrÀge
70
Durchziehhilfe, dĂŒnner draht oder so. (sofern Variant). Und ganz viel Geduld. Den Stopfen ansich ohne kaputt zu machen, bekommst nur schwer bis gar nicht raus.
Da du ja nen cinch kabel da druchreichen willst, wirst au noch so drum kommen den stecker abzutrennen.
Und ich empfehle dir auch gleich noch strom durchzureichen (und vom radio zu holen, nicht von der rĂŒckleuchte!)
Vwchucky
BeitrÀge
ja ich hab mir das auch schon gedacht, das ich den Cinch Stecker abtrennen soll, kann ich das wieder zusammen machen, wie sieht das ihnen aus??
aber das ja total irre, das man da nichts durchbekommt, ich fahr da mal zu eine, Freund der arbeitet bei VW, vllt kann der das ungeschoren rausbringen:)
DanielR83
DanielR83
BeitrÀge
70
Ja ist ein ziemlicher dreck da durchzukommen.
Und ja, den cinch stecker kann man natĂŒrlich wieder zusammenlöten :)
Vwchucky
BeitrÀge
Vielen dank der Kollege hat es durchgebracht:) danke fĂŒr deinen Tipp:)
3.072
Peet84
Peet84
B7 Cruiser
11
31.153
B7 Cruiser
B7 Cruiser
3.213
audiwt
  • Seit 2002 tauschen sich in diesem Passat Forum, AnfĂ€nger wie auch Experten, ĂŒber technische Probleme zum VW Passat aus. Vom Passat B1 bis zum Passat B8 gibt es viele hilfreiche und nĂŒtze Themen und Tipps, Anleitungen und Problemlösungen im Forum. Das Passat B5 Forum und das Passat B6 Forum bilden jedoch den deutlichen Mittelpunkt in unserer Community.
UnterstĂŒtze uns
  • Du kannst uns einfach unterstĂŒtzen, indem du, bevor du deine EinkĂ€ufe bei Amazon tĂ€tigst, auf folgenden Button klickst. DarĂŒber erhalten wir eine Umsatzbeteiligung von 5%. Das tut nicht weh und kostet auch keine Zeit.
