JVC KVAX 2 kompatibel mit NAVI MFD (kleiner Bildschirm)03/02
Diskutiere JVC KVAX 2 kompatibel mit NAVI MFD (kleiner Bildschirm)03/02 im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo Leute, da ich am Samstag mein neues Auto abhole (Passat Variant,3BG,2.8L,V6,4Motion) habe ich auch gleich mal ne Frage. Habe mir noch für...
dennisl84
dennisl84
Habe mir noch für das alte Auto oben genanntes Radio-DVD zugelegt. Will dieses behalten da ich es dann als
DVD nutzen kann und ein 5.1 Surround anschließen kann.
Habe vor das Navi drin zu lassen und den Player in die MAL zu basteln. Wollte dann das Videoausgangsignal zum MFD schicken um DVD zu schauen. Des weiteren wollte ich die Lautsprecher des Passat an das JVC koppeln (von MDF) trennen und dann ein Audio Output vom MFD zum JVC legen...somit würde der Sound über das JVC laufen (Navidurchsage und Radio) und der DVD Sound ebenfalls übers JVC. Sprich ein Videoinput vom JVC zum MFD und ein Audio Output vom NAVI zum JVC.
Ist das machbar? Welche Umwandler beötige ich? Ach ja die Anschlüsse am JVC sind alle Chinch.
Danke für eure Hilfe
12.07.2006
1. Es heißt MFD und nicht MDF
MFD -> MultiFunktionsDisplay
MDF -> MittelDichteFaserplatte ;)
2. Du brauchst nen Dietz 1212/1412 wenn du kein TV Tuner hast...für mit TV gibts nen Anderen Adapter...
3. Du brauchst nen MiniISO auf Chinch Adapter um den Ton des Navi in dein DVD zu bekommen....
dennisl84
dennisl84
Meinte natürlich MFD...wie komm ich bloß auf Faserplatte, naja klingt alles gleich :)
Hab bei Dietz schon geschaut...da gabs aber so viele...werd gleich nochmal nach dein Tip gucken.
Das mit dem MiniIso hab ich auch im Kopf gehabt...Hab halt leider noch keine Ahnung wie es am Anschlussbereich des Navis aussieht...
Lass mich jetzt mal überraschen...aber danke für deine schnelle Hilfe.
:respekt:
dennisl84
dennisl84
Hab grad die Beschreibungen der beiden gelesen!
Gibts eigentlich ne'n technischen Unterschied zwischen 1212 und 1412 ?
Scheint beides das gleiche Interface zu sein.
Ach ja - noch was wegen dem mini iso auf Chinch: Ist der MiniIso beim Navi frei? oder wie sind die Lautsprecher am Navi/Radio beim Passar angeschlossen...denke doch auch über Highlevel, oder?
Lautsprecher über Lautsprecherausgang, außer du hast DSP..dann wirds schwieriger...
dennisl84
dennisl84
Ja, das versteh ich schon Ives, aber wenn ich ein MiniIso benötige stellt sich mir jetzt die Frage ob dieser am NAVI frei ist und somit ich diesen nur mit mein DVD verbinden muss...oder ob ich dort was trennen muss.Weil normal gehen ja die Lautsprecherkabel über den IsoStecker auf das Radio bzw. Navi. Wenn das der Fall wäre könnte ich ja einfach MiniIso auf Chinch am DVD und MFD anschließen und die Lautsprecher dann direkt an mein DVD anschließen. Dann wäre das ja alles kein Problem.
Aber vielleicht versteh ich dich auch grad nicht :)
Wenn du kein DSP hast ist dieser MiniISO frei...;) Rest passt so wie dus sagst...
dennisl84
dennisl84
:wiejetzt: Aha das werd ich mal kontrollieren-ab welches BJ wurde dieser denn verbaut bzw. bei welchen Audiosystemen?
Nen DSP konntest bei allen Fahrzeugen mit Gamma, MFD und glaub Delta ordern! Beim Gamma hattest die Bedieneinheit unterm Radio, beim MFD machst es übers Navi selbst...
Zu finden ist das DSP im Kofferraum links (beim Vari) ist ganz unten son gerippter Klotz mit vielen Kabeln dran...
dennisl84
dennisl84
So, hab nun endlich alles im Auto verbaut...funktioniert mit Dietz und MiniIso super...dank nochmal an Freakazoid für die schnellen Antworten und Tips.
Hab nun noch folgendes Problem: Das Videosignal wird halt immer abgeschalten beim fahren...was kann ich da tun.
In der Suche konnte ich herausfinden das man das GALA-SIGNAL abtrennen bzw. wegschalten muss.
Was beinhaltet dieses Signal?
Wenn ich es für die Navigation benötige will ich es auf keinen Fall trennen?
Kann man es eventuell mittels Schalter zu bzw. abschalten?
Oder gibt es auch eine Softwareseitige Lösung?
Mfg
Gala am schwarzen ISO Stecker trennen...es muss nur die Gala verbindung zum Siemensstecker beibehalten werden!
ACHTUNG!!! DIESER Umbau ist ILLEGAL...!
dennisl84
dennisl84
ich weiß...illegal...will ja nur das meine Playlist zu sehen ist da mein anderes Radio in der Armlehne ist und ich die beim fahren nicht immer hochklappen will.
Hätte jetzt zum Bsp. das GALA vom Siemens getrennt.
Welcher PIN am ISO ist es denn?
Und wieso wird dort auch ein GALA Signal benötigt?
Du bist echt TOP :clap:
GALA Radio = Lautstärkeanpassung
GALA Siemens = Bewegungsinfo zum Navigieren!
Also trenn nach der Verbindung zum Siemens vorm Radio
dennisl84
dennisl84
Ives, so ganz steig ich da grad nicht hinter.
Also, denn Siemensstecker fass ích nicht an, weil das Signal da benötige ich ja zum navigieren.
Hab es jetzt so verstanden, dass ich das GALA vom ISO-Stecker abtrenne.
Welcher PIN ist das dann?
Sorry, steh nach deiner letzten Aussage auf'm Schlauch:
Verfasst am: Di, 08.08.2006 - 22:26 Titel:
entweder das Grau/blaue aus dem ISO (bei GALA) auspinnen...oder mit etwas abstand hinterm ISO durchschneiden...weil wegen später wieder verbinden ;)
dennisl84
dennisl84
Habs jetzt ausgepinnt...funzt einwandfrei...wobei ich sagen muss das die Quali des Dietz Adapters sehr gut ist. Hatte hier im Forum mal gelesen das es doch große Schwankungen gibt was das Bild betrifft.
@Freakazoid: Dank für die Tipps...
Noch ne andere Frage - Kennt sich jemand mit den Audi Navi's aus? Bekomme diese bzw. nächste Woche ein Navigerät vom Audi A8 - das mit dem ausfahrbaren Bildschirm...sollte ursprünglich für meinen alten E36 sein...da dieser aber nun weg ist und ich die ganzen Adapter, ´Kabel und BlackBox nicht umsonst geordert habe, wollte ich fragen wie das mit der Kompatibilität zwischen Audi und VW Navi's aussieht. Der E36 hatte ja keinen CAN-BUS, was die Sache beim Passat schonmal ziemlich erleichtert.
1.110
Waldschrat81
Waldschrat81
1.729
BigBen
913
11
1.941
Flo_BS
Flo_BS
1.167
