Innenraum Verriegelungsschalter geht nur vorn
Diskutiere Innenraum Verriegelungsschalter geht nur vorn im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen , ich habe eine Frage bezüglich meines 2003er 3bg Limousine . Folgendes Problem besteht : Das Auto lässt sich per...
Neitzkedance
Hallo zusammen ,
Das Auto lässt sich per Verriegelungstaster (über den Fensterhebern ) entrigeln . Vorne alswohl auch die hinteren Türen .
Wenn ich dann wieder
verriegeln möchte allerdings gehen nur die vorderen Türen zu .
Das Steuergerät ist so eingestellt , dass ab 15 km/h abgeschlossen wird und beim Schlüssel abziehen wieder geöffnet wird . Dies geschieht auch perfekt . Vorne Als auch an den hinteren Türen .
wenn die Türen verriegelt sind und ich per Taster öffne im verschlossenen Zustand während der Fahrt gehen auch alle Türen auf .
Möchte ich verriegeln gehen nur die vorderen wieder zu ...
woran könnte das liegen ??
türschlösser hinten sind neu , fehlerspeicher leer seit der Erneuerung .
vorher hat er sporadische Unterbrechung zum Steuergerät j 388 Türschloss hinten links angezeigt . Tür ging vorher sporadisch nicht auf Bzw zu .
16.01.2020
Didi
1.636
Didi
Didi
8.099
redcrack17
redcrack17
971
V6TDI
V6TDI
gt16vturbo
2.498
gt16vturbo
gt16vturbo
