Innenraum Gebläse läuft nicht
Dieses Thema im Forum "B6 Innenraum" wurde erstellt von cacheman25, 20.02.2018.
  1. #1 20.02.2018
    cacheman25
    03.09.2017
    Zustimmungen:
    bei mir tritt folgendes Problem auf: Der Lüfter läuft kurz an und bleibt dann stehen. Dachte erst es wäre der Gebläsemotor, aber nachdem
    ich
    bei der Verwertung war und 4 (!) Motoren getestet habe und alle das selbe Problem aufwiesen, gehe ich nun von einem anderen Defekt aus.
    Nur kann ich mir nicht erklären was. Die Standheizung geht in diesem Zusammenhang auch nicht. geht kurz an und dann sofort wieder aus.
    Es hört sich so an als würde hinterm MFD ein Stellmotor immer wieder anlaufen, aber es passiert halt nix.
    Hat jemand eine Idee?
    VG
  2. #1 20.02.2018
  3. #2 21.02.2018
    Passat Variant R36
    05.11.2010
    498
    Zustimmungen:
    Oh du hast ne Standheizung? Ab Werk?
    Dan battarie im Kofferaum prüfen.
    Ladefunktion musst du dann auch noch prüfen.
    Thorsten
  4. #3 24.02.2018
    mzumo
    24.02.2018
    Zustimmungen:
    Ich habe das selbe Problem. Das Gebläse läuft nicht. Motor macht keinen Mucks. Wie hast du den Motor ausgetauscht. Habe das Handschuhfach ausgebaut und sehe den Motor. Muss der nach unten ausgebaut werden?
    VG,
    Marco
    Information ausblenden
