Innen alles gefroren
Diskutiere Innen alles gefroren im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Leute hab mir letztes Jahr ein Jahreswagen Passat Kombi geholt. Doch sobald es draußen Minus 4 Grad wird, friert bei mir innen alles ein und...
Cro1986
Doch sobald es draußen Minus 4 Grad wird, friert bei mir innen alles ein und das bei einem Auto, das nicht mal
2 Jahre alt ist. Ich
bin schockiert. Beim ersten Mal bei VW hieß es, kann schon mal passieren. Natürlich
haben die nichts gefunden. Ich denke, die haben auch nicht danach geschaut.
Da es danach auch nicht mehr so kalt war, hat sich die Sache für mich erledigt.
Doch jetzt bin grad von der Arbeit nach Hause zur Pause. Auto stand 5 Stunden draußen und wieder von
innen alles gefroren. Aber bei außen nichts. Also für mich ist das nicht normal.
Werde jetzt mal wieder einen Termin machen. Also so was habe ich noch nie bei einem Auto gehabt.
Bin grad etwas enttäuscht von VW.
Meine Fußmatten sind alle trocken gewesen.
Vielleicht hat jemand auch so ein Problem mit seinem Passat B7?
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
18.01.2016
Patante
Berichte mal, was rausgeworfen ist. Habe das gleiche Problem. Frontscheibe aussen frei, aber von innen gefroren.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Cro1986
Also langsam flip ich aus ruf vorhin bei 2 Werkstätten an
Und bei beiden heißt es ja kann vorkommen.
Meine Mutter hat ein 15 Jahres altes Auto und da ist
Es noch nie vorgekommen was sind das alles für aussagen.
Sehr hilfreich.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Teppiche alle trocken? Kofferraum auch?
Umluftklappe funktioniert?
Alex
meise
meise
Türen sind trocken?
Diese komischen Gummifussmatten drin, wo ständig Wasser drin steht?
10 Auto richtig aufheizen (Heizlüfter unter Beobachtung)
20 alle Türen aufreissen
25 Türen wieder zu ;)
30 goto 10
So bekommst du zumindest mal einiges der Feuchte raus.
Wie sie reinkam .... kann man nur direkt am Auto unteruchen.
Und Golf ist auch immer feuchter als der Passat - obwohl er einen kleineren Innenraum hat.
(ups, aber nen älteren Pollenfilter :eek: )
m;
Meerbock
Ich habe das auch manchmal. Man trägt ggf. Nässe ein durch Schnee an den Schuhen etc. Dann fährt man mit Heizung und das Wasser verdunstet, bleibt aber in der Luft im Wagen. Kann auch sein, wenn der Wagen einfach tagsüber in der Sonne steht. Dann kühlt sich die Karre nachts ab und die Luft kondensiert da, wo es zunächst am kältesten ist: Meißt an der Frontscheibe.
Ich mache das so, dass ich den Wagen manchmal in die Garage stelle und einen Heizpüster auf einer Unterlage auf einen Sitz stelle. Dann den Heizpüster so für 30 Minuten pusten lasse, dazu die Fenster 1/4 auf, oder Tür nur angelehnt. Dann ist die Feuchtigkeit erstmal wieder für einige Zeit raus. Aber dabei bleiben (und vielleicht mal die Garage aufräumen).
Gut ist immer ein Luftaustausch von der warmen Luft, wenn man aussteigt, also ruhig mal Fenster kurz vorm Abstellen aufmachen.
Ach so: Schau auch mal unter die Fußmatten. Ich hatte mal einen Wagen, da war es unter den Matten nass, weil ein Ablauf im Motorraum dicht war.
Cro1986
So Fußmatten sind alle trocken unter den Fußmatten auch alles trocken.
Kofferraum auch trocken.
Keine Ahnung vielleicht ist es der inneraumfilter ??
Meine Frau sagt das sie morgens am Beifahrerfenster immer so ein klappern hört dann macht sie es auf und zu
Dann ist es weg vielleicht ist da etwas undicht.
Hab euch mal ein Bild hochgeladen Mann erkennt es nicht so gut weil es dunkel war.
I
Imo
Kann ich nur bestätigen, hatte ne Zeit lang sofort alle Scheiben beschlagen, sobald ich eingestiegen bin. 5km vorm Ziel Heizung auf volle Bude, sodass man eigentlich nur noch nen Aufguss machen müsste. Die letzten 100 Meter alle Fenster auf und durchlüften. Das muss ich jetzt vielleicht alle 3 Wochen machen, wenns hoch kommt
Puste mal in ein Auto und in ne Plasiktüte, Tüte beschlägt schneller, da sie weniger Volumen hat ;)
Davon abgesehen, dass beim Passat bei 5 Personen auch irgendwann mit der Lüftung versagt...
OK, Du sagst, dass "ein Schneeball" im Golf natürlich "relativ" mehr ist.
Aber das gilt ja dann auch fürs trocknen per Klima - das sollte ja dann im Golf auch schneller gehen.
Ich vermute aber, es liegt an der Userin :)
Die Klima ist so laut, wenn man ständig am telefonieren ist :D
179 der 180A der Lima gehen für die FSE drauf, da bleibt nichts mehr für das PTC, den Innenraum zu heizen.
Wobei .... ich sollte mal testen, ob das PTC ggf. kaputt ist ....
p3ng
Merkt man doch, wenn da binnen 3-5min nicht merklich warme Luft kommt! :top:
Eben --- das war mein "Gefühl" ... jetzt muss ich halt nochmal mit "Messen" dran :)
KaRzA
KaRzA
Ein uralter Beitrag aber egal.
Ich habe das gleiche Problem.
Alles trocken und sauber, Scheibe von innen gefroren.
Fußmatten trocken, darunter auch.
Kofferraum auch trocken,
Türabläufe auch frei.
Habt ihr Ideen für mich?
Hochheizen und lüften bringt gar nix!
Sascha
Sascha
Administrator
Mitarbeiter
Beim TE war das Problem ja bei langen Standzeiten. Ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so ist und nicht während der Fahrt?!
KaRzA
KaRzA
Ich kann die Karre abends abstellen und morgens ist alles beschlagen oder gefroren.
Das ist wirklich schon extrem.
Ich habe mir jetzt extra eine Standheizung verbauen lassen um pünktlich losfahren zu können.
Heute morgen 2°, Standheizung lief 25min, Innenraum warm, Motor fast 90* und die Scheibe war von innen nur zu einen Drittel beschlagsfrei.
Bei VW haben die keine Ahnung, würden aber gerne das ganze Auto auseinander nehmen. 🤣🤦‍♂️
Sascha
Sascha
Administrator
Mitarbeiter
Wenn es von innen gefroren ist, kann das ja nur Feuchtigkeit aus dem Innenraum sein, die an der kalten Scheibe sichtbar wird und kondensiert. Mit der Wärme im Innenraum begünstigst du das ganze vermutlich auch noch, wenn diese nicht durch Umluft umgewälzt wird. Hätte aber keine Idee, woher die Feuchtigkeit kommen sollte.
passat b8 heizungsgebläse eingefroren
passat b7 klimaanlage eingefroren
