Injektor Spannzange Drehmoment
Diskutiere Injektor Spannzange Drehmoment im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hi ihr Nachdem meine HD-Pumpe gespant hat und ersetzt wurde, kommen jetzt noch die Injektoren an firstdie Reihe. Jetzt finde ich leider nichts...
Daemon
Hi ihr
die Reihe.
Jetzt finde ich leider nichts über die Drehmomente der M6er Spann-Muttern.
Passat 3c
2.0 Tdi
CBAB
Ps : neue Injektoren müssen nur mit VCDS eingetragen werden .
Oder muss ich da noch ein Selbstlernprogramm starten ???
Schon mal vielen Dank
Gruß Armin
09.07.2018
Daemon
Hi
War in 2 Werkstätten,
Der eine sagte 5 der andere 10 Nm ???
Ist eigentlich beides nicht viel
Keiner ne Idee ??
Gruß Armin
17
15.
Nachdem hier im Forum das Regelwerk ZU GUNSTEN von Raubkopierern GEÄNDERT wird, ist es wohl Zeit die Sache zu beenden. Wer Raubkopierer auch noch unterstützt, ist wohl nicht konform mit geltendender Rechtssprechung.
Und der normale User hat wohl ein Anrecht vor Betrug und Verstößen gehen die Gesetzeslage geschützt zu werden. Da hier aber die Betrüger unterstützt werden, das SCHRIFTLICH auch noch zugegeben wird, ist das ganze wohl wie der Rest von Forum - fertig. :D
Leider wurde deine Meldung abgelehnt: Beitrag im Thema "AGR-Ventil defekt? VCDS Diag." - VCDS Regel entfernt
Heute um 09:56 Uhr
Dein Beitrag im Thema AGR-Ventil defekt? VCDS Diag. wurde gelöscht. Grund: Die VCDS-Regel wurde nun aus dem Regelwerk entfernt.
Daemon
soll mir sagen 5+10 ist 15 o_O
anzugsdrehmoment injektor vw
2.0 tdi passat anzugsmoment injektor
dehnschraube injektoren vw audi anzugsdrehmoment
, cayc injektor drehmoment, 2.0 tdi injektor drehmoment, passat 3c injektoten drehmoment, vag injektor dehnschrauben anzugsdrehmoment, injektor drehmoment golf 6 tdi 8 nm, anziehdrehmoment cayb injektor, tdi dehnungsschraube injektoren, cffb injektor schraube drehmoment, crafter Drehmoment schraube injektor, anzugmomente injektoren vw 2,0 tdi, Drehmoment schraube Einspritzdüsen 1.6 TDI
1.569
B6 Motoren
Messerschmidt
13
9.386
ICeY
837
B6 Motoren
Coupe Diesel
18
6.631
