Impulsgeber Kurbelwelle Drehzahlsensor
Diskutiere Impulsgeber Kurbelwelle Drehzahlsensor im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Guten Abend zusammen, Seit 2 Jahren bin ich sehr zufriedener Besitzer eines VW Passat B8 2.0TDI DSG. Vor ca. 2 Monaten traten erstmals Probleme...
Thomas-K
Seit 2 Jahren bin ich sehr zufriedener Besitzer eines VW Passat B8 2.0TDI DSG. Vor ca. 2 Monaten traten erstmals Probleme auf. Beim runterschalten vom 5. in den
4. Gang ruckelte es stark, es fielen sämtliche Systeme aus und der Motor ging in den Notlaufmodus. Nach AUS/AN war alles wieder Normal. Beim ersten Werkstattbesuch wurde wegen minimalen Marderbissspuren der Turboladerunterdruckschlauch erneuert. Das Problem trat weiterhin Sporadisch auf. Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde der Impulsgeber/Drehzahlsensor getauscht. Hat auch nichts gebracht. Beim dritten Besuch wurden alle Leitungen durchgemessen. Alles Ok. Trotzdem wurden 3 Zusätzliche Leitungen gelegt vom Steuergerät zum Sensor, um ein Kabelbruch oder Anbiss auszuschließen. Leider hat auch dies nicht geholfen. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Vielen Dank Thomas
25.12.2021
