Ich suche einen Ausweg....
Diskutiere Ich suche einen Ausweg.... im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Guten Tag und Hallo an alle zusammen, ich habe mich heute aus nennen wir es Verzweiflung hier wegen eines Problems angemeldet und hoffe das es...
Lucifer_A
ich habe mich heute aus nennen wir es Verzweiflung hier wegen eines Problems angemeldet und hoffe das es hier kluge Köpfe gibt die mich unterstützen können.
Jedoch möchte ich kurz etwas zu mir sagen:
Ich komme aus dem Kreis Soest, bin 43 Jahre alt und Fotograf. Fahre einen Passat 3C Variant 1.9 TDI Pumpedüse ohne DPF MKB: BKC
Ich fahre meinen Passat jetzt seit 2012 und muss sagen in noch kein Auto musste ich soviel reinstecken wie in dieses, aber dennoch hänge ich an ihm.
Nockenwelle, Kupplung, Getriebe und jetzt habe ich kürzlich den Turbo gegen einen generalüberholten tauschen lassen. Der alte pfiff so extrem laut wie eine Trillerpfeife, dass sich die Leute schon umgedreht haben. Das einzige was man zum Geräusch merken konnte das die
Leistung nicht mehr ganz so gut war wie früher und der Verbrauch um 0.9l höher.
In der Werkstatt hat man zum test den Unterdruckschlauch am Turbo abgemacht und dann war das Geräusch weg, ergo neuer Turbo.
Ich bin dann davon ausgegangen, dass der Passat nun viel besser laufen muss auch das der Verbrauch sich wieder bei ca. 5,3l einpendelt (sehr Defensiv), doch als ich dann die erste Fahrt gemacht habe, war ich erschrocken.
Das war gefühlt so, als ob ich nicht 105 sondern eher 70 PS hätte. Als würde ich mit den Hosenträgern an etwas festhängen.Verbrauch sogar noch höher als früher bis zu 9 Liter. Immer noch ruhige Fahrweise.
Ebenfalls bin ich der meinung das die Abgase mehr stinken und auch zwischendurch stark russt.
Ich habe viel gelesen nd bin auf das AGR gekommen. Da war vor langer Zeit mal eine Fehlermeldung Abgas. Doch nach dem Löschen des Fehlers kam das nicht mehr. Daraufhin habe ich auf Empfehlung einen Ansaugsystemreiniger verwendet von LiquiMoly der auch das AGR reinigen soll.
Besser ist es jedenfalls nicht geworden eher minimal schlechter.
Mit dem alten Lader konnte man deutlich spüren wie der ab ca 1800rpm zupackt. Nun ist das ganze erst so ab 2600rpm und auch da meine ich, dass das nicht die volle Leistung sein kann wie früher. Ja, ein Motor verliert mit den Jahren Leistung auch meiner bei 250TKm aber das war wie abgeschnitten nach dem Ladertausch.
Ich habe dann etwas von dem N75 Ventil gehört, wonach mich der Lieferant des AT Laders fragte ob das heile wäre, denn dort fragte ich auch nach ob sie eine Idee hätten.
Dieses Ventil finde ich aber nicht bei mir. denn es ergibt gefühlt einen Sinn. Denn der Lader hat eine VTG Steuerung. Es könnte sein das die nicht geht und falsch geht und darum der Leistungsverlust im unteren Drehzahlkeller. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als ob man im 5 Gang bei 20 KMH grade Strecke beschleunigt, nur das man im ersten oder zweiten Gang ist. Mal latscht dann voll rein damit es vorwärts geht. Den Lader kann man da auch Jaulen hören aber vermutlich macht er zu wenig.
Jetzt habe ich mal ein Bild angehängt von einem Bauteil wo viele Unterdruckschläuche dran sind. Kann das an meinem Modell eine neuere Version von diesem Ventil sein?
Was sagt ihr? Ich BETE ich bekomme den zündenden Rat
Liebe Grüße
Lucifer_A
Dimatrix
Hallo, hab das gleiche Problem und bis etzt keine Lösung.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
11
Hallo Woher hast du deinen Lader? Hoffe nicht so ein billig T
Nockenwelle, Kupplung, Getriebe und jetzt habe ich kürzlich den Turbo gegen einen generalüberholten tauschen lassen. Der alte pfiff so extrem laut wie eine Trillerpfeife, dass sich die Leute schon umgedreht haben. Das einzige was man zum Geräusch merken konnte das die Leistung nicht mehr ganz so gut war wie früher und der Verbrauch um 0.9l höher.
Liebe Grüße
Lucifer_A
eil.
Hoffe du Hast nicht so einen billig Lader gekauft?
bkc Leistungsverlust abgas Werkstatt
1.368
ChAoSWK
834
Marcus89
1.983
nitz
1.436
nitz
nitz
928
lutrikan
