Hupen bei Auto auf
Diskutiere Hupen bei Auto auf im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi ich suche ne möglichkeit das wenn ich mein firstauto auf oder zu schließe. irgendwas piept oder hupt. die originale hupe soll es aber nicht...
Metacortex
Metacortex
Hi
auto auf oder zu schließe. irgendwas piept oder hupt. die originale hupe soll es aber nicht sein.
gibts da was?
danke schonmal
meta
20.10.2006
KorK
KorK
Hast du ne Alarmanlage? Womöglich die orignale von VW ? Wenn ja, dann kannst du das per Software freischalten. ;)
Ansonsten muss du natürlich was nachrüsten...
Metacortex
Metacortex
nee hab keine original alarmanlage.
Groesch
Groesch
Mal ne ganz dumme Frage. Woran erkennt man das man ne Alarmanlage hat?
Das blinklicht in der Tür habe ich ja.
Die Innenraumüberwachung kannst an den hinteren Innenraumlampen erkennen. Da sind Senosren drin.
Ansonsten mal das Fahrerfenster runterfahren und dann das Auto verriegeln.
Dann durch das offene Fenster die Motorhaube entriegeln. Dann sollte die Alarmanlage (fals vorhanden) losgehen.
Groesch
Groesch
Das werde ich gleich mal versuchen. Soll auch hupen beim auf und zu machen.
checkar
Nur als Hinweis, es ist in Deutschland verboten, hatte es aber beim Golf damals auch, das Problem ist nur, man findet nur schwer einen :) der einem das frei schaltet.
Dafür gibts ja ebenso mehr Passi-Fahrer die das können ;)
checkar
Das ist natürlich dann noch besser wenn das geht, wann machen wir das bei mir?*grins*
Wenn du vorbeikommst oder jemanden in deiner Nähe gefunden hast der das kann.
Fahr zu Schorni..der kommt aus Tangermünde
hübschi
hübschi
Würde bei der Gelegenheit der Aktivierung der Softchirp Funktion eine andere Hupe einbauen.
Habe mir von Kofferraum die Kabel in den Motorraum gelegt und da die Chirp Sirene von Innoparts montiert.
Klingt 100mal besser als die Originale von VW.
Die hat den Charakter wie ein Huhn das ihn den Kochtopf soll. :D
Groesch
Groesch
War am Wochenende mal beim Freundlichen. Der würde es bei mir machen. Er weiß nur nicht was er da aktivieren muß.
Könnt ihr mir das mal erklären?
auf Openobd findest du unter VW/Passat 3B
unter anderem das hier:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock/Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein) und nach abziehen des Zünschlüssels wieder entriegelt.
-> Kanal 05 (entriegelungs Hupen)
Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 07 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
Groesch
Groesch
Also das muß beim 3bg umgestellt werden? Weil auf der Seite sind noch andere Belegungen.
Groesch
Groesch
Soll ja nur hupen. Also 5 und 6 ändern. Das ist mir schon klar.
Dachte bloß weil es die Belegung von dem USA Steuerteil ist.
Nee, das geht auch beim "deutschen" Modell.
Steht doch: Steuergerät Anpassung (ab MJ 1999) :D
Groesch
Groesch
Ok alles klar. Danke
Hupen bei Auto auf
passat 3b b5 1997 hupen beim abschließen
vw passat 3bg funkfernbedinung auf blinken umstellen ohne hupen
Leidi
511
605
Blackwonder
Blackwonder
22
8.114
Robmanpeter
Robmanpeter
91
23.814
3BG David
891
