Hundebox für den B8
Diskutiere Hundebox für den B8 im B8 Innenraum Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo liebe Passat-Fahrer, Ich bin auf der Suche nach einer Hundebox für meinen "kleinen" Hund (40kg leichter Schweizer Schäferhund). Bzw. auch...
Patrick_B8
Bzw. auch nach Tipps für die Befestigung und ob man eine Hundebox für mehr Kopffreiheit auf den variablen Ladeboden anpassen sollte oder nicht.
So sieht mein Kofferraum aus:
Ich danke im Voraus für eure Tipps und Hilfe!
Lg
Patrick
Meerbock
Ich habe den B7 und habe mir eine universelle Alu-Box in der Bucht gekauft. http://www.ebay.de/itm/Alu-Hundetranspo ... hi-RZJ6_aQ, Größe L.
Die ist so hoch, dass mein Hund mit 50cm Schulterhöhe und 22 kg drin stehen kann. Für deinen Hund wäre die vermutlich schon fast zu klein. Das Problem was ich schon jetzt bei der Box habe ist, dass sie nur ganz knapp von der Länge reinpasst (muss man schon drücken) und auch die Breite ist aufgrund des leicht gebogenen Kofferraums zur Klappe hin ein Problem. Es wird aber auch Platz vom Kofferraum verschenkt, weil die Box in der neigung der Rückwand eben nicht auf die Neugung der Rückenlehne angepasst ist. Die Box passt nur, wenn sie genau in der Mitte vom Kofferraum steht. Auch muss die Laderaumabdeckung entfernt werden. Dann sind nur noch rechts und links 20 cm Platz. Da die Box nach oben nur 20 cm Platz hat und auch sonst wie reingepresst im Kofferraum steht, habe ich sie nicht extra festgemacht. Die kann aber auch nirgenswo hinfliegen, bei einer Bremsung. Habe ich tatsächlich mal bei einem Fahrsicherheitstraining ausprobiert. Man könnte die Box natürlich auch mit einem Spanngurt über die Ösen sichern. Ich glaube, dass du bei dem großen Hund kaum drumrum kommst eine Maßbox, z.B. von Kleinmetall zu nehmen. Die sind echt teuer, aber auch gut.
Insgesamt bin ich ein Freund von Transportboxen, aber ist halt auch unpraktisch, wenn man mal den Kofferraum braucht um was größeres zu transportieren. Musst halt immer das Teil rauswuppen und irgendwo zwischenlagern. Ich hatte zwischendurch die Idee eines Schutzgitters und einer Anschnallung an einer Öse, aber das habe ich dann doch verworfen, weil so ein dreckiger und haarender Hund ohne Box im Kofferraum echt keine Freude ist....
Hundebox für den B8
Hundebox für den B8 - Similar threads
Hundebox Passat B8 Variant Bj.2016: Hallo ihr Lieben! Wir haben uns vor kurzem einen Passat gekauft und nun sind wir verzweifelt auf der Suche nach einer Hundebox für den...
LED Scheinwerfer Gewindefahrwerk Assistenten einstellen?!?!: Hallo liebe Leute, habe meinen Passat B8 gestern ein AP Gewinde verpasst. Tieferlegung nun vorne und hinten fast gleich bei 50mm Tieferlegung...
Bremsenupgrade für Passat B8 4Motion: Hallo, leider konnte ich hier drinnen noch nichts passendes zu meinem Anliegen finden. Ich suche aktuell nach wesentlich besseren...
Kaufberatung Passat Variant 2.0 TDI BMT High. DSG 4Motion (2015): Hallo liebes Forum, lese schon einige Zeit mit, aber dies ist mein erster Post. 🇨🇭 Bin auf der Suche nach einem gut ausgestatten Passat Variant...
Passat startet schwer "Fehler Start/Stop": Hallo Liebe Forengemeinde! Ich habe seit geraumer Zeit mit meinem VW Passat B8 2.0 TDI (BJ2016) ein kleines Start Problem Der Fehler tritt nicht...
Top
