Hintere Lautsprecher gehen nicht, NAVI Plus und DSP
Diskutiere Hintere Lautsprecher gehen nicht, NAVI Plus und DSP im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo liebe Passat Gemeinde, seit einer Woche bin ich nun stolzer Passat Besitzer es ist ein 3BG V6 TDI 120kw und TT :) Leider habe...
ch914er
ch914er
Leider habe
ich ein Problem mit dem Auto :wiejetzt:
Die hinteren Boxen sind ohne Funktion.
Der Wagen besitzt ein Navi Plus mit DSP Verstärker im Kofferraum.
Gehe mal davon aus das wenn die vorderen Boxen gehen es ja nicht am Stecker am Navi Plus hängen kann.
Leider habe ich auch nicht das Ausbauwerkzeug um das Navi Plus mal eben zu ziehen. :roll:
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann??
DANKE im vorraus
Viele Grüße Chris
05.11.2008
Sind Lautsprecher hinten (noch) drin :?: Am besten mal die Türpappen demontieren und nachsehen.
Was sagt der "Fader"? Evtl. nicht richtig eingestellt.
ch914er
ch914er
hallo,
beim "faden" wird es stumm wenn ich nur auf hinten gehe.
Das einer die hinteren Boxen ausgebaut hat, halte ich für höchst unwahrscheinlich.
Hat jemand die Steckerbelegung vom DSP Verstärker hinten??
Dann könnte ich die Boxen mal direkt ansteuern :wink: :)
Grüße Chris
Ist ja auch die Frage ob überhaupt Boxen hinten drin waren.
So weit wie ich weis musste die immer zusätzlich mitbestellt werden.
Es gab keine Radio Kombination wo hinter standartmäßig Boxen drin waren.
Blackbeast
Blackbeast
Und wenn keine drin sind sind auch die Gitter zu(das heißt nicht gelocht),war zumindest bei mir so!
Doch...gabs...beim Gamma, beim MFD und beim Delta gabs immer ringsum LSP...beim MCD auf Wunsch...und mit DSP sind auch immer ringsum welche Verbaut..sonst funzt die Soundgestaltung garnich...
Beim Gamma :wiejetzt:
Ich hatte ein Gamma und da waren keine drin. Kommt es dann vielleicht doch auf
die Ausstattung in Verbindung mit Radio an. :confuse:
Dann war das Gamma nich ab Werk drin...bei Gamma immer alle..deshalb hat das Gamma nen Fader und das Beta nich ;)
ch914er
ch914er
[/quote]
...und mit DSP sind auch immer ringsum welche Verbaut..sonst funzt die Soundgestaltung garnich...[/quote]
DANKE! DSP ohne hintere Boxen :confuse:
Ist schließlich eine Exclusive Ausstattung mit Navi Plus und DSP
Hat jemand die Stecker Belegung am DSP Verstärker??
Gruß Chris
Mit MFD...und nicht mit Navi Plus..du hast nen VW und keinen Audi ;)
Lautsprecher hinten ohne Funktion Passat 3 c
Lautsprecher fur Passat hinten gehen nicht
894
U
O
2.025
rennic
rennic
3bs2002
12
2.385
Martins_3BG
Martins_3BG
1.512
Petty Officer
2.547
Petty Officer
Petty Officer
