Hintere Bremsscheiben im äußeren Bereich angerostet
Diskutiere Hintere Bremsscheiben im äußeren Bereich angerostet im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, an meinem kürzlich erworbenen Passat Variant B6 ist mir nun bei dem ersten Räderwechsel von Winter- firstauf Sommerräder aufgefallen, dass...
Wolf-TDI
auf Sommerräder aufgefallen, dass die hinteren Bremsscheiben irgendwie ungewohnt aussehen.
An beiden hinteren Bremsscheiben besteht ein äußerer Kranz aus Rost, bei dem es so aussieht, als ob der Bremsbelag an dieser Stelle nicht greift. An einer Stelle dieses Kranzes ist sogar ein Stück rausgebrochen.
Ist euch dieses Problem irgendwie bekannt?
Danke vorab.
26.03.2012
Schlechtes Tragbild ist meist ein Zeichen von klemmenden Sattel/Trägern.
Fritze53
Warum ein Fass aufmachen füt Dinge die an jedem Auto so sind.
Ist doch ganz normal dass die Scheibe einen "Rostkranz" hat.
Egal welche Marke!!!
Hammer nehmen und vorsichtig abklopfen, so macht es der freundliche auch.
mm-silly
mm-silly
ich nehme an, er meint nicht den normalen schmalen Rostring außen, sondern schon eine etwas vergrößerte Fläche, welche außen nicht richtig durch den Belag abgenutzt wird. Würde mir keine Gedanken machen. Bei mir ist außen auch ein größerer "Rostring" zu verzeichnen. War letzte Woche beim TÜV. Dort wurden die geforderten Bremswerte ohne Probleme erreicht. Bestanden ohne Mängel. Gefallen tuts mir auch nicht, aber ich möchte die Beläge noch gern abfahren und dann beides komplett erneuern. Wenns dich so sehr stört erneuere doch beides. Von Zimmermann kostet der komplette Satz für hinten weit weniger als 100 Euro und für vorn nicht viel mehr. Und komplett für nichtmal zweihundert Euro bei Selbsteinbau. Okay hinten ists ohne Testgerät nicht machbar, aber vielleicht hast ja eins oder kennst jemand, der eins hat.
MFG mm-silly
Hermann
Wolf-TDI meint wohl einen Rand von ca. 1 cm. Den habe ich auch. Aber der ist nicht angerostet. Ist halt etwas dunkler...
Normal ist es nicht. Aus diesem Grund werde ich die Bremsen hinten komplet wechseln.
Badabum
Habe gleiche Probleme. Weißt jemand geht es beim TÜV?
Marcus89
Ja das müsste noch durchgehen
p3ng
Na bestimmt.
Hab gehört, der äußere Zentimeter ist nur Deko und trägt nicht zum Bremsen bei..
passatsucher
passatsucher
Ich denke auch, dass du damit keine Probleme bekommen wirst. Ich hab schon wesentlich schlimmere gesehen.
Marcus89
Ist glaube orischinaaal-Standard bei unseren Vehikeln
2-3mm ist normal, alles andere Zeug von einer defekten Bremse
ich allerdings auch, mancher wäre froh, wenn seine Scheiben hi. so aussehen würden ;) Sehe hier keinerlei Probleme, zeigt ein völlig normales Tragbild.
Viele vergessen, das an der HA Bremse nur ca. 30% des Bremsdruckes anliegen, sonst würde das Fzg. ständig überbremsen und ins Schleudern geraten.
Man sollte öfters mal etwas kräftiger bremsen oder auch hin und wieder mal die Feststellbremse leicht anziehen/nutzen, während das Fzg. rollt.
Rico80
1 cm sollte einem schon zu denken geben... Lieber mal überprüfen lassen.
leicht den taster drücken? :)
wenn du fährst = bremst mit 6m/s² (?)
wenn du rollst = motor fährt zu, räder blockieren.
was macht man denn am effektivsten gegen riefen? flex & neue klötze?
aah ja, hatte vergessen, das es sich hier um einen 3C handelt. Generell kann man aber trotzdem so verfahren, da die Mehrzahl der Fzg. immernoch die übliche mech. Handbremse hat. ;)
KaMa
Ich war wegen diesem Problem jetzt beim Händler. Allerdings Passat B7 infolge des starken Rostansatzes ist ein Bremsstein komplett weg gewesen (nach 600km Autobahn) und Metall auf Metall war die Folge. Musste jetzt beide Scheiben und Steine wechseln.....
Killerschnauze
Ich habe die Vermutung, dass die Bremsscheiben von VW heutzutage mehr rosten als früher bzw. mehr rosten als Zubehörbremsen z.B von ATE.
Habe das letzen Sommer deutlich gesehen, als ich meinen 3C mit neuen hinteren Bremsscheiben (2000km alt) 4 wochen draussen abgestellt hatte. Danach waren alle Scheiben total verrostet. Selbst nach 20000km sind die Scheiben noch nicht 100% rostfrei.
Die Ate Scheiben meines 35i aus 96 waren nach 6 Wochen Standzeit an der selben Stelle nur minimal rostig (einzelne Stellen von Regentropfen).
mfg
Martin
serial
Bei meinen CC waren die schon nach leichten Regen über Nacht angerostet. Egal ob die originale n oder die vom R36. Jetzt wo ich an der VA die TTRS habe, ist dort fast ruhe. Auch ist mir aufgefallen, wo ich die ATE Ceramic Beläge verbaut habe, das der Rostbefall zurück ging.
Bremsscheiben angerostet
rostring auf Bremsscheiben
vw b8 bremsscheibe rostig
passat bremsscheibe forum
, pasat b8 tragbild bremse hinten, vw passat b8 bremsen hinten, hinterradbremse rost außen, rostige Bremsscheiben hinten vw passat, vw passat rostige bremsscheibentöpfe
2.470
moof
N0-SIK
36
46.703
Bundiman1
U
38
7.498
Teddy687
connecty
22
6.021
Knigge
Knigge
992
Masterpanic
