HILFE Pfeifen bei längerer Fahrt, Radhaus vorne links
Diskutiere HILFE Pfeifen bei längerer Fahrt, Radhaus vorne links im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum mit meinem Problem. Nach dem ich hier leider nicht fündig geworden bin, wollte ich um...
felli93
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum mit meinem Problem. Nach dem ich hier leider nicht fündig geworden bin, wollte ich um euren pers. Rat bitten.
Ich habe mir vor einigen Tagen einen Passat B6 gekauft,
leider musste ich nun nach einigen 100km feststellen, dass bei längerer Fahrt und vorzugsweise höheren Geschwindigkeiten ein Pfeifen (extrem laut und auch teilweise wieder etwas leiser) zu hören ist. Das Geräusch ist über längere Zeit zu hören, verschwindet aber auch für längere Zeit wieder.
Sobald die Bremse leicht (wirklich leicht) betätigt wird, ist das Geräusch sofort weg. Wird die Bremse los gelassen, ist es wieder zu hören.
Das Geräusch ist eher hell, ein wummern habe ich generell nicht.
Bei langsamerer Fahrt ist das Geräusch manchmal leiser zu hören und kann durch einen Lenkeinschlag (nach links) provoziert werden.
Ich hoffe das Ihr mir einen Tipp auf Basis meiner Beschreibung geben könnt.
Vielen Dank :)!
22.07.2017
Stein schleift an Scheibe oder ähnliches.
Kontrollieren, beseitigen, alles gut.
802
untenrum
untenrum
307
Kim (m)
13
6.909
472
1.036
p3ng
