Hilfe Einspritzpumpe-keine Kommunikation sporadisch (J399)
Diskutiere Hilfe Einspritzpumpe-keine Kommunikation sporadisch (J399) im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich fahren eine Passat 3BG 2,5tdi 4motion Kennbuchstaben: AKN Baujahr 2001 Laufleistung ca. 295000 Getriebeart: Schalter...
sillo
Kennbuchstaben: AKN
Baujahr 2001
Fehlerspeicher: Steuergerät Einspritzpumpe-keine Kommunikation sporadisch (J399)
Bin vor kurzem auf der Autoban mit 130kmh (Tempomat) unterwegs gewesen. Nun war der Motor
von einer Sekunde auf die andere aus, ohne Ankündigung (ruckeln usw.). Versucht mehrmals neu zu starten ohne Erfolg.
Zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen. Dieser zeigt den obigen Fehler an der jedoch schon länger besteht und bisher keine Probleme machte. Nun habe ich geguckt ob diesel an den Zufuhrleitungen der Einspritzdüsen ankommt. ja das macht es jedoch konnte ich die Leitung mit dem Finger dicht halten, müsste dort nicht ein wesentlich höherer Druck anliegen den ich mit den Fingerern nicht zugehalten become? Der Nadelhubgeber hatte ca. 100 Ohm. Auch zuhause keine Reaktion bei Startversuchen.
Was kann es für ein Problem sein????
Danke
07.10.2019
473
Blaeckbier
Highliner
13
4.829
hoffnungsloser fall
13
7.037
hoffnungsloser fall
hoffnungsloser fall
ZAGOR
2.165
ZAGOR
ZAGOR
1.319
