Hilfe bei Klima
Diskutiere Hilfe bei Klima im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, Habe aktuell folgendes Problem. Meine Klima hat vor einiger Zeit angefangen abzubauen. Dachte es fehlt Kühlmittel firstund bin...
myfirstpassat
und bin dann mal zum Klimaservice gefahren, Anlage hatte volle 750g. Dann hab ich heute mal den Kompressor durch einen gebrauchten ersetzt. Der schaltet sich auch spürbar zu, zwar ohne lautes klacken, aber er läuft. Die beiden Ventilatoren laufen ebenfalls. Fehlerspeicher ist leer. Wie gehe ich nun weiter vor?
04.07.2018
myfirstpassat
Es handelt sich um einen 3b, BJ: 99, MKB: APT. 1.8 / 125 PS. KM: 237000
-Mathias-
-Mathias-
Hallo myfirstpassat,
am besten du misst die Luft die aus den Ausströmer kommt dann sag mir was du gemessen hast.
Grüße Mathias
katze3B53E5
Wurde die Drossel beim Service getauscht?
Wird eine Klimaleitung kalt die andere Warm wenn der kompessor anspringt?
Hilfe bei Klima
817
3BGSL
680
Passat-Tommi
1.110
Piercinghuber
Passat04
4.826
Passat04
Passat04
722
wippn
