Helsinki mit 235/55R17
Diskutiere Helsinki mit 235/55R17 im B8 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hi zusammen, ich habe die Möglichkeit, Helsinki firstmit 235/55R17 Sommerreifen günstig zu bekommen. Passen die definitiv? Im Fzg.-Schein sind...
EricFlat
mit 235/55R17 Sommerreifen günstig zu bekommen. Passen die definitiv? Im Fzg.-Schein sind 215/55R17 eingetragen.
Oder sollte man sich die sparen?
19.11.2019
NZ603
Schau in Dein COC-Papier. Da steht drin, ob erlaubt. Wenn nicht, kannst Du versuchen, es abnehmen zu lassen. Dann kannst Du es eintragen lassen. Aber das wird zu teuer.
Entweder eingetragene Rad-Reifen-Kombinationen oder Aluräder aus dem freien Angebot, wo dann diverse Reifen wiederum laut ABE eintragungsfrei sind.
Variant-Fan
Variant-Fan
Hi
Nein sie passen nicht und lassen sich auch nicht eintragen, die Abweichung ist viel zu groß.
Fährst du sie dennoch werden deine Sicherheitssysteme wie zb. ABS, ESP usw. nicht mehr Sachdienlich arbeiten.
Bei 4motion wird sich auch relativ schnell das Getriebe verabschieden.
Wie bereits geschrieben wurde befinden sich alle für DEIN Fahrzeug zugelassenen Rad&Reifen Kombinationen in den CoC Papieren.
Diesel-Nick
Bitte erkläre mir mal bitte warum sich das Getriebe verabschieden sollte? Wenn, dann wird er doch sicher rundherum die selbe Reifengröße montieren.
Variant-Fan
Variant-Fan
Das Getriebe und das Allradsystem sind im Zusammenhang mit dem Reifenumfang ausgelegt.
Eine Umdrehung an den Rädern ergeben X Umdrehungen im Getriebe, wenn das nicht mehr stimmig ist kann und wird sich das Getriebe, das Allradsystem usw. bald verabschieden.
Hier ist ein stark abweichender Querschnitt hinterfragt worden welcher mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit für Schaden sorgen wird.
Evtl. nicht sofort. ;)
Diesel-Nick
Also müsste es demzufolge auch kaputt gehen wenn ich stark unterschiedliche Geschwindigkeiten fahre???
Variant-Fan
Variant-Fan
Nein, der Radumfang ist bei den hinterfragten Rädern anders als vom Werk vorgesehen.
Weicht also ab, darauf ist das System nicht ausgelegt.
905
Slawo
Slawo
1.919
Gast18448
