Heizung wird nicht warm
Diskutiere Heizung wird nicht warm im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, an meinem Passat Variant 1,9 TDI 96Kw AVF Bj.2003 478000 KM kommt keine (oder nur minimal) warme Luft aus dem Gebläse. Wird firstauch nicht...
muffelpuffel
auch nicht wärmer, wenn ich auf ganz heiß stelle. Thermostat bleibt geschlossen, untere Kühlmittelschlauch am Kühler bleibt kalt. Kühlmitteltemperatur 78°C, deshalb wohl auch Thermostat geschlossen (150 KM Autobahn - 120 Km/h). Kein messbarer Wasserverlust.
Wie kann ich den elektrischen Zuheizer prüfen? Was kann es noch sein. System wurde auch nicht neu gefüllt, daher denke ich, dass keine Luft im System ist. Wasserpumpe denke ich auch nicht, dann würde das Kühlmittel heisser?!
Danke.
02.01.2019
muffelpuffel
Habe eben nach flotten 40 km Autobahn mal die beiden Schäuche zum Wärmetauscher gefühlt. Beide warm, aber nicht heiß. Der in Fahrtrichtung linke etwas wärmer als der rechte.
Keiner eine Idee?
muffelpuffel
Thermostat und Doppeltemperaturgeber getauscht. Wärmetauscher gespült und System entlüftet. Keine Besserung.
Keiner eine Idee?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
hast du mal mit VCDS die Kühlmitteltemperatur ausgelesen?
passat 3bg heizung kalt
passat heizung wird nicht warm
Passat Vr5 heizung geblese
passat 3b kommt keine warme luft
, passat b5 Heizung wird nicht warm, HeizungsklappePassat
3.464
bigDUB
bigDUB
1.509
LionX
1.397
snick0r
Fuchs
1.986
Fuchs
Fuchs
