Heckwischer und scheibenwaschpumpe ohne funktion
Diskutiere Heckwischer und scheibenwaschpumpe ohne funktion im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Guten Tag! Brauche eure Hilfe. Bei meinem Passat B7 2.0 tdi b.j 2012 heckwischer und Pumpe für firstscheibenwaschen ausgefallen. SRA Laüft und...
Valerij
Guten Tag!
Brauche eure Hilfe.
SRA Laüft und vorne Scheibenwischer auch.
Fehlerspeicher ist leer!(Delphi 150)
Sicherung ist ok,aber kriegt kein Strom .habe von Batterie überbrückt 12volt,dann Laüft alles!also,Relais.habe kabelbaum angeguckt(bin aber nicht 100% sicher)da ist Nummer 644,habe in erneut.nichts gebracht.
Hat jemand noch Idee oder schon so was gehabt?
Danke Voraus
24.04.2020
hddiesel
Valerij
Hallo Valerij,
Ursache: Das Entlastungsrelais war defekt, zum freundlichen und neues Entlastungsrelais holen, oder gleich vor Ort austauschen.
Im Link geht es um einen Passat B6 Type 3C, es dürfte jedoch die gleiche Ursache sein, gleiche Ursache auch bei anderen VW Modellen, z.b. Golf, VW Caddy u.s.w..
Fehlerquelle: Entlastungsrelais defekt
Hier das Bild dazu, dann wieder zum 1. Link mit der Erfolgsmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Habe auch Relais 460 gesucht,aber nicht gefunden.mache morgen Foto von relaiskasten
ja_87
das klingt so als hättest du das gleiche Problem wie ich hatte.
Deine Steckdosen Vorne, Mitte und Hinten gehen auch nicht mehr?
Welche E-Box hast du (ein Foto vom Sicherungskasten im Motorraum würde es zeigen)? Und welches Modelljahr?
Bei Zündung ein:
Hast du die Spannung an den Sicherungen SC37, SC39, SC40, SC41 gemessen?
Hast du die Spannung an den zuvor genannten Steckplätzen bei abgezogenen Sicherungen gemessen?
Hast du das X-Kontakt Relais geprüft?
Ich hab mir die Schaltpläne besorgt, und kann damit eventuell aushelfen.
passat b7 entlastungsrelais
1.463
DanielR83
DanielR83
1.503
CFGB 125
CFGB 125
22
8.336
viktor_311286
1.183
burli
