Heckwischanlage defekt Wasser tritt aus
Diskutiere Heckwischanlage defekt Wasser tritt aus im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo Mir ist heute morgen der Schalter für die Heckklappe abgeschmiert, da Wasser aus dem Schalter lief. first Nachdem ich die Verkleidung...
Chrisbro
Nachdem ich die Verkleidung abgemacht habe habe ich bemerkt das die Schläuche nass sind und von da aus das Wasser in den Schalter floss.
Nur kann ich kein defekt am Schlauch erkennen da dort eine schwarze Ummantelung festgeklebt ist.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
13.11.2020
thomasmuecke
Ich schätze zwar, du hast dein Thema schon klären könne, aber da ich fast das selbe hatte schreibe ich nochmal was dazu.
Quasi als Erfahrungsbericht.
Das Problem Defekter Wischwasserschlauch und nix zu erkennen hatte ich auch bei meinem Passat auch. Der Defekt lag bei mir im Bereich des Übergangs Heckklappe Karosserie. Ungefähr am Übergang Flexstück in die Heckklappe, das siehst man so auch nicht so einfach. Bei mir ist es dennoch nach innen geflossen, sodass ich Wasser in der Ersatzradmulde und auf den Verbindungsstecker bekommen habe. Ergebnis erst Grünspan im Stecker und dann ein drittes Bremsleichte dass ständig am glimmen war bei geschlossener Klappe und ausgeschalteter Zündung.
Der freundliche 🙂 hat den Schlauch "geflickt" und direkt gesagt das hält nicht lang. Hat es auch nicht, lag aber an der Reparatur selbst. wer ein Stück flickt und es nicht ordentlich gegen abknicken sichert, der muss sich nicht wundern. Keine Verstärkung, Umwickelung oder Fixierung mit zusätzlichem Klebeband, sprich einfach nicht gut Instandgesetzt.
Es ging dann auch nur für ein paar Monate gut. Dann hat es wieder von vorn angefangen, bis das Wischerwasser hinten nicht mehr ging.
Letztlich Im Zubehör einen neuen Kabelbaum rechts bestellt, ausgewechselt und alles wieder paletti.
Ist nicht weiter aufwendig, nur muss halt die halbe Kofferraumverkleidung ab um an die Stecker und den Dachhimmel zu kommen.
Hierzu gibt es Videos und Anleitungen, da kann man was finden.
Ich hoffe es hilft.
15
5.850
B7 Innenraum
Christian82
1.854
Cryzeny
2.943
Fujitsublau
