Heckklappe schließt nicht
Diskutiere Heckklappe schließt nicht im B7 Karosserie Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Heckklappe schließt nicht mehr Passat Variant B7 , Bj 2/2012 ; Keine automatische Heckklappe! Hallo, habe folgendes Problem: Wenn ich die...
wolfgang2012
Wenn ich die Heckklappe innen an der Griffmulde zuziehe, verriegelt diese nicht.
Zustandsbeschreibung:
1. Fahrzeug mit der FB
geöffnet.
Wenn ich außen die Mulde zur Öffnung der Klappe betätige dann kommt ein Geräusch als wenn ein Magnetschalter od. Relais ständig ein/ausschaltet (Rattert).
Dieses rattern bleibt erhalten bis ich wieder die Mulde zur Öffnung der Klappe betätige, der Zustand kann wiederholt werden.
2. Fahrzeug mit der FB geschlossen.
Wenn ich nun außen die Mulde zur Öffnung der Klappe betätige kommt kein rattern.
Die Klappe rastet weder bei 1. od. 2. mechanisch ein.
Viele Grüße
Wolfgang
24.04.2014
Sefayager
Re: Heckklappe schließt nicht mehr
Es hört sich eindeutig so an als ob dein Heckklappenschloss defekt ist.
ca. 50€ beim freundlichen + Einbau.
coporado
bei meinem Passat schließt die Heckklappe nicht mehr, der Haken bewegt sich nicht um den Schließbolzen. Manuell lässt er sich einwandfrei bewegen, ist also nicht festgegammelt oder sowas. Das Schloss macht auch beim Betätigen des Griffes ein ratterndes Geräusch. Soweit ich gelesen habe ein typische Passatkrankheit und neues Schloss fällig. In diversen Foren sowie im Handbuch steht zwar wie ich die Klappe in solchen Fällen ENTriegeln kann (hinter dem Warndreieck), aber nicht wie ich sie VERriegeln kann. Meine Klappe ist offen und ich würde sie gern bis zum Austausch des Schlosses geschlossen haben. Hat jemand einen Tipp?
Besten Dank vorab.
edit by falo: Themen zusammengeführt. Thema verschoben.
DanielR83
DanielR83
Ich denk da gibts keine große möglichkeit, da du ja nicht an den haken dran kommst von innen.
Da hilft sicher nur der direkte Tausch :/
TDI-rolli
meine Heckklappe war auch kaputt, da war der Wagen grade neu.
Natürlich auf einen Samstag Abend wo man es nicht gebrauchen kann. Der VW Pannendienst hat die Innenverkleidung abgebaut und die Kabel vom Schloss gemacht und es mit einem Schraubendreher geschafft das es einmal schließt, ich weiß aber nicht mehr wie weil es nun 3 Jahre her ist...
Hilft nur ein neues Schloss.
Lg
vw passat heckklappe schließt nicht
passat b7 kofferraum schliesst nicht
vvw passat variant heckklappe schliesst nicht
, vw passat kofferraum schließt nicht, passat b8 heckklappe schließt nicht, heckklappe schließt nicht mehr passat, Passat 3c kofferraum schließt, passat 3c variant heckklappe schließt nicht, passat b7 heckklappe geht nicht zu, heckklappe schliest nicht, heckklappe passat variant b7, Passat 2008 Heckkappe verriegelt nicht, passat heckklappe schliesst nicht, klappe schließt nicht
2.170
bertl
2.143
wtrx005
6.515
diebelsalt
diebelsalt
