hartes Bremspedal nach Parken
Diskutiere hartes Bremspedal nach Parken im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi Mein Bremspedal ist nach längerem Parken immer recht fest. Also so, wie wenn man bei firstabgeschaltetem Motor die Bremsen ein paar mal...
Rodriguez
Hi
abgeschaltetem Motor die Bremsen ein paar mal gedückt hat. Bei nem anderen 3BG ist das nicht so. Hättet ihr ne Idee, woran das liegen könnte? Bei eingeschaltetem Motor funktionieren die Bremsen völlig normal und das Pedal wird sofort nach dem Starten auch sofort wieder normal bedienbar.
danke
20.10.2006
Waldschrat81
Waldschrat81
Vielleicht ist dein Bremskraftverstärker undicht?!
Wie lange ist denn die "längere Zeit"? Meins wird auch nach 2 Wochen Standzeit hart ;)
Rodriguez
nein. längere Zeit mein ich alles, was über einen Einkaufs- und Brötchenhol-stop hinausgeht. Also ca 2 Stunden Standzeit.
Hab den Wagen allerdings mittlerweile zum check beim :) angemeldet wegen mehrerer Kleinigkeiten (die ich über die Sachmängelhaftung des Verkaüfers beheben lassen will).
Der hat auch auf Bremskraftverstärker oder unterdruckschläuche getippt.
Danke
black 3bg
black 3bg
Naja, vielleicht auch subjektiv. Entscheidend ist das erste drauftreten nach der Standzeit, wenn das normal weich ist ists doch ok. Mit "mehrmals" läßt die Verstärkung nach. Also wenn er 4 Stunden steht und dann beim ersten mal hart ist ists wohl fehlerhaft, aber nach 2-3 mal is da nichmehr viel übrig und es läßt sich normal betätigen halt nur ohne Verstärkung. Das gleiche problem hast Du beim abgeschleppt werden mit seil, rate ich von ab. Habs mal mit nem Mietwagen durch, da bekommste Muskeln inner Wade ;-)
Rodriguez
Nein nein. ich meine das erste drauftreten ist hart. Wenn ich den Motor starte, tret ich Kupplung und Bremse. Beim starten wird das Pedaal dann aber schnell wieder weich.
Mit dem fehlenden Bremskraftverstärker hab ich auch mal festgestellt und kam sehr ins schwitzen. Bin in nem Parkhaus runter gefahren. Da war dann die Schranke kaputt und die Abfertigung der Autos beim Rausfahren hat ewig gedauert-> Stau auf der Rampe. Ich also Motor aus und immer wenn ein Wagen durch war die 5 m rollen lassen... zweimal war auch noch genug unterdruck vorhanden... ich hatte das gefühl, ich muß die 1,5 t mit dem Fuß aufhalten! im letzten Moment kam ich darauf, daß ich ja noch ne Handbremse habe
StigmaNYHC
Ich habe das gleiche Problem bei meinen 2002er 1,9tdi 130 Ps
Nach längerer Standzeit über Nacht z.B., also ca. 10 Std.
Beim Starten Bremse treten geht kaum, Auto rollt....nicht gut !!!
Kurz von der Bremse runter und wieder treten geht.
Normal kann das nicht sein oder?
Bremskraftverstärker hin oder irgendein Schlauch defekt?
Ich kann zumindest auf den ersten Blick nichts erkennen.
kasachstanez
kasachstanez
schau mal ob alle Schläuche, die Kleinen, richtig sitzen im Motorraum
bremspedal hart woran liegt s
3.185
AlsterwasserHH
AlsterwasserHH
  • 1
  • Antworten
    809
    J-to-the-K
    Chrischan89
    17
    14.894
    jondy24
    I
    2.084
    Peppi
    27
    2.663
    Peppi
    Peppi
