Handbremse nach Bremsenwechsel (hinten komplett) nachstellen
Diskutiere Handbremse nach Bremsenwechsel (hinten komplett) nachstellen im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Gemeinde, ich musste bei meinem Alten die hinteren Bremsen komplette erneuern. Das heißt, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremszylinder...
LL Cool J
ich musste bei meinem Alten die hinteren Bremsen komplette erneuern. Das heißt, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremszylinder und Bremszange. Also alles komplett. Danach natürlich neue
Bremsflüssigkeit und alles entlüftet.
Seitdem ging die Handbremse zunächst durch die Decke. Diese hat sich zwar nachgestellt, aber ich habe immer noch locker 6-8 Zähne. Da ich zum TÜV muss, muss ich etwas tun.
Wie stellt man die nach? Ich habe natürlich schon einiges gelesen, jedoch zum Teil widersprüchlich. Die Einen schreiben, dass man die Mittelkonsole ausbauen muss, die anderen, dass man von unten ran muss (inkl. aufwendiger Demontage des Hitzeschutzbleches).
Was ist nun richtig bzw. was muss ich tun?
14.05.2018
LL Cool J
Schiiiiiieeeeeeeeeebbbbb.....
Weiß das wirklich niemand hier??? o_O
LL Cool J
Danke, ich kenne diesen Thread, aber ich blicke da auch nicht ganz durch.
Zuerst ist die Beschreibung im Innenraum und dann steht da mitten drin: "Die Einstellelemente der Handbremsseile befinden sich bei Fahrzeugen mit Frontantrieb an der Fahrzeugunterseite im Tunnel".
Ja was hat denn der Passat sonst wenn nicht Frontantrieb (oder 4-Rad, aber das wird separat beschrieben).
17
Wenn Du die Anleitung nicht verstehst, solltes Du bei Sicherheitsrelevanten Bauteilen wie der Bremse, einen Fachbetrieb zu Rate ziehen, bzw diese das machen lassen.
LL Cool J
Es ist ein Unterschied, ob man weiß was man tut, wenn man an einem Auto schraubt oder ob man eine zweideutige Anleitung nicht eindeutig interpretieren kann.
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
passat 3bg handbremse einstellen
passat 8b bremse hinten erneuern
handbremse einstellen passat 3bg
, passat 3bg handbremse schleift, Wie stelle ich Handbremse bei VW Passat 3b ein, handbremse locker nach bremsenwechsel, passat3b5handbremse einstellen, passat 3bg variant handbremse einstellen, feststellbremse passat 3bg, passat 35i handbremse Grundeinstellung, passat modell 2003 handbremsseil erneuern, passat 3bg handbremse locker, beim passat 3bg die handbremse nachstellen, passatb5 handbremse
9.830
DiffusX
900
B5 Elektrik & Elektronik
1xAllrad-immerAllrad
11
6.209
Peter
