Habe heute meinen InMotion Chip eingebaut
Diskutiere Habe heute meinen InMotion Chip eingebaut im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Grüß Gott Hab mich jetzt nach langem hin und her doch für einen Chip entschieden nämlich für InMotion. Kostenpunkt über Ebay 139 EUR...
bertl
Grüß Gott
Sollte jetzt 145Ps und ein Drehmoment von 305NM haben.
Eingebaut hab ich in selber, habs ja gelernt,
kann aber jeder der über Lötkenntnisse und einer
Lötstation mit Heißluft verfügt auch locker selber machen.
der Ausbau des Steuergeräts dauert übrigens länger als
den orig. Chip rauszuholen, zu Sockeln und den neuen reinzustecken.
Zur Leistung, diese ist ausreichend vorhanden :D, sogar mit dem fünftem Gang ist noch Leistung spürbar, einziges Manko,
er Rußt etwas im oberen Drehzahlbereich, was ich aber auf den LMM
zurückführe,
da schon vor dem Umbau unter 2000 U/M ein Leistungsloch war und die Endgeschwindikeit nicht erreicht werden kann.
Weis jemand ob der einteilige orig. Pierburg LMM auch billiger geworden ist ?
Hier ein Blick ins innere, für die jenigen die es noch nie gesehen haben
Hier die originalen
diese rausföhnen, und alles sauber machen für die Sockel
dann kann der Sockel mit einem SMD Lötkolben, unter Verwendung von ausreichend Flussmittel (damit das Lötzinn schön gleichmäßig verrinnt)eingelötet werden.
und zum Schluß, die heiße Fracht reinstecken, und hoffen das Auto springt wieder an
Schlussendlich alles nochmal reinigen, und rein ins Auto zur Probefahrt.
Werde diese Tage mal den Laptop anstöbseln.
Kann mir dazu mal jemand sagen, welche Kanäle hier interessant sind, oder kann man mit VAG diesbezüglich nicht viel auswerten, Ladedruck vielleicht, Einspritzmenge ......
12.02.2004
Crosswind
@ bertl
und wie schauts mit eintragen aus ???
lasst du das machen oder e nicht ?
naja wär mal interessant wie er jetz geht
hab ja den gleichen motor drin wie du aber es reicht eigentlich
bertl
@Crosswind
Eintragen bei uns in Österreich :?
ich bin froh wenn ich meine Federn eingetragen bekomm.
Er fährt sich recht gut, die leistungssteigerung setzt nicht unbarmherzig ein
sondern verteilt sich auf den drehzahlbereich.
Ist ca. vergleichbar mit einen 115 PS PD
Einziges Manko ist der LMM, der bringt es unter 2000 U/m nicht ganz,
werd ich mal bewurzeln.
Das wird noch. Die Motorelektronik muß sich erst auf die neuen Werte einstellen. Das dauert ein paar hundert oder tausend Kilometer.
bertl
@tom
wie meinst du das mit "wird sich noch einstellen".
vorallem was.
Die Elektronik hat ja kein eigenleben,
das Programm gibt vor was Sache ist und das wars.
hier mal die Daten nur hab ich anstatt Kanal 11 den 10`er mitgeloggt
deshalb passt der LD soll Wert nicht, da es der Ungebungsdruck ist.
Dann ist das beim 3B anders. Bei den 3BG gibt es da eine gewisse "Einregelphase", nach der er dann die volle Leistung erreicht.
bertl
kann ja durchaus sein das was drann ist,
ich kenn mich mit Motorsteuergeräten nicht so aus.
Denk mir halt da ich auch beruflich mit Elektronik zu tun hab,
das sie im Prinzip nur das macht was die Software vorgibt.
woher hast du das mit dem einregeln.
Vom Einarmigen.
Man merkt das aber auch. Er geht später besser.
kikiriki
Stimmt, muß erst "werden". Ist bei meinem umschaltbaren auch so. Aber erhoffe dir davon nicht zu viel. Eventuell 5% (lt. Popometer).
27
3.117
1.166
00imperator
Chrischan89
19
1.664
BB-V6TDI
1.191
Shillum
18
1.715
Shillum
Shillum
