Grundeinstellung drosselklappe
Diskutiere Grundeinstellung drosselklappe im Off Topic Forum im Bereich Sonstiges; hi, habe noch eine Frage zur Grundeinstellung der Drosselklappe. habe mal gelesen das firstein zubehör radio eine leitung da blockieren kann...
DTR
hi,
habe ein jvc mit phantomspeisungsadapter verbaut
Meine Drosselklappe lässt sich aber nicht mehr in Grundeinstellung bringen, kann es mit dem Radio zusammenhängen oder unwahrscheinlich?
danke schonmal!
Mfg
14.12.2008
Zubehör Radios haben nen Ausgang für die elektrische Antenne..im Stecker vom Auto sitzt dort aber der Diagnose Anschluss...also diese Verbindung musste unterbrechen...steht aber oft im Forum...
hi,
habe mal gelesen das ein zubehör radio eine leitung da blockieren kann
danke schonmal!
Mfg
WIE und WOMIT versuchst Du das denn? Welches Fahrzeug/Motor usw? Inputt?
DTR
abend,
wie? mit OBD II keine ahnung wie weiter.... ich selber habs ned versucht, sondern Werkstatt.
Fahrzeug: Passat 3b 1998 1,6l MKB AHL 74 KW 101PS
Welche Leitung muss unterbrochen werden?
Im Fehlerspeicher ist der fehlerhinterlegt: Drosselklappe grundeinstellung nicht durchgeführt.
Der mechaniker versuchte 5 mal die Drosselklappe einzustellen....ohne erfolg der Fehler blieb.
Habe dann ja was von dem blockieren der Leitung gelesen, aber welche Leitung ist das?
Ist dieses auch so wenn ein extra Apapter verwendet wurde für die Phantomspeisung der Antenne?
danke schonmal!
Mfg
abend,
danke schonmal!
Mfg
OBD II ist ein Standart und hat nix mit dem auslesen zu tun. Die Leitung kann NICHT "blockiert sein", sonst würde man nicht auf das MSG zugreifen können. Dort liegt der Fehler sicher nicht. 8)
DTR
abend,
also meine Drosselklappe im eimer......
Passen mehrere Drosselklappen in den Passat 3b? Teilenummern??
Blackbeast
Blackbeast
Robin hat das Ding bei seinem Passat nen Poti was hochgegangen sein kann??
DTR
abend,
die drosselklappe wurde erst vor einem monat gereinigt.....
denke mal das ich denen noch mal einen besuch abstatten werde. :D
Blackbeast
Blackbeast
würd ich auch tun,evtl. haben die auch was beschädigt!
DTR
achja,
habe mal den :) nach einer neuen Drosselklappeneinheit gefragt...
Preislich 360€ :respekt:
naja hab nun zumindest die Teilenummer.
passat ahl grundeinstellung drosselklappe
vw passat 3bg 2.0 drosselklappe einstellen
drosselklappe passat b7 grundstellung
passat 3bg vcds drosselklappe anlernen
, passat 3bg drosselklappe anlernen Kw1281, vw passat 35i drosselklappe anlernen, 3bg vcds drosselklappe anlernen, passat 3bg drosselklappe anlernen vcds, passat 3c drosselklappe anlernen vcds
