GRA Ohne Funktion
Diskutiere GRA Ohne Funktion im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Mahlzeit liebe Passi Fahrer, ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiter komme. Und zwar habe ich bei meinem VW Passat Variant Bj2006...
Thomas85
ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiter komme. Und zwar habe ich bei meinem VW Passat Variant Bj2006 MKB: BWA das Lenksäulensteuergerät getauscht. Da ich ein 12
Tasten Lenkrad einbauen möchte. Habe aktuell noch das 8 Tasten verbaut.
Nun zu meinem Problem, ich habe mir das Lenksäulensteuergerät geholt mit der Endung AH, auch alles eingebaut und codiert nach der Legende. Allerdings bekomme ich immer die Fehlermeldung 00895 gesagt. Mein Tempomat funktioniert und es wird mir nur ein Ausrufezeichen angezeigt. Bin dann mal in erweiterte Messwerte gegangen und habe im Block nachgeschaut. Wenn ich Geschwindigkeit + / - drücke erkennt VCDS das auch Set bzw alte Geschwindigkeit aufnehmen auch. Stelle ich aber den Hebal nach hinten bzw vor. Kommt nicht keine Meldung bin langsam am verzweifeln
Danke euch im voraus
01.10.2019
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
wie Wäre es mit einem kompletten Autoscan deines Kfz's?
Thomas85
Danke erstmal für die Antwort, wollte jetzt nicht einen ellenlangen Scan einsetzen. Aber wenn es dir / euch mehr hilft mache ich das gerne...
Thomas85
Fahrzeugtyp: 3C-n.v. (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69
6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E181686 Kilometerstand: 147630km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 115 Q HW: 3C0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: --H14--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 040C000319070160
Betriebsnr.: WSC 65447 133 86521
VCID: 2E5693AEB9B2923A7F-807A
2 Fehlercodes gefunden:
005699 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
P1643 - 001 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 147613 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.21
Zeit: 22:02:28
Drehzahl: 1580 /min
Last: 38.0 %
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Temperatur: 95.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.351 V
001089 - Tankentlüftungssystem
P0441 - 002 - Durchsatz fehlerhaft
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 147620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.21
Zeit: 22:18:53
Drehzahl: 761 /min
Last: 19.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 94.0°C
Temperatur: 32.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0000 0101
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0667031841
Codierung: 0013731
Betriebsnr.: WSC 17952 133 97873
VCID: 306A8DD6A38684CA6D-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62CE379EBDEA665AAB-8036
1 Fehler gefunden:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 147581 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.20
Zeit: 23:03:13
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005410967
Codierung: E38E8F2700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.)
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Seriennummer: 003A2P15QZBW
Codierung: 0012340
VCID: 2D5494A2B4B4E92246-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0E771070
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F153859
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63IKQOLE2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS61IKQLO53
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0001112
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE47DE6D0AF6DADB-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
014 - defekt
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C8 920 870 D HW: 3C8 920 870 D
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 061F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2C5299A647AEE02A51-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3720Q10830003D
Codierung: FD817F0E020702002002
Betriebsnr.: WSC 45661 001 104857
3 Fehlercodes gefunden:
02830 - Ansteuerung CAN-Extended Trenneinheit für Fahrerassistenzsysteme
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 147573 km
Zeitangabe: 0
02649 - digitaler Radiotuner
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 326E87DEAD8AB6DA1B-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 146275 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.12
Zeit: 14:55:15
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000183
VCID: 3778B6CA46E853F22C-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336082DA5290BFD210-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 18F90A0851034E76380684057048CF0E703800
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 41
Kilometerstand: 146871 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.02
Zeit: 11:10:39
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 102
Zeitangabe: 0
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 147598 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.21
Zeit: 21:39:11
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000182
VCID: 387AB5F64BF65C8A25-806C
1 Fehler gefunden:
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 26466B8E9142DA7A87-8072
1 Fehler gefunden:
02443 - Bedienungsteil
Fehlerstatus: 00111100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 146496 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.18
Zeit: 19:54:44
Spannung: 14.08 V
Anzahl: 40
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 65447 133 93362
VCID: 71EC48D2680CCDC222-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Bauteil: Radio 541 5516
Revision: -------- Seriennummer: VWZZZ4J6216300
Codierung: 0E000400000000
Betriebsnr.: WSC 00078 790 00102
VCID: 4686CB0EF1023A7AA7-8012
1 Fehler gefunden:
02873 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem (J772)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.20
Zeit: 00:46:07
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: 70EA4DD66306C4CA2D-8024
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: ConWysTrailer H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000132425721
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00007 223 174336
VCID: 306A8DD6638684CA6D-8064
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H27001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Subsystem 2 - Seriennummer: 0800H27001001B0187ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930601702733
Codierung: 0001024
VCID: 285A65B69B56CC0AB5-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 7009
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A106511
Codierung: 0016023
Betriebsnr.: WSC 65447 133 86140
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Zeitangabe: 0
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Zeitangabe: 0
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 03:08)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19,3C0 907 530 P,umcodiert (Verbauliste),von,FD817F0E020702002002,auf,FD817F0E022602012002,,
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19,3C0 907 530 P,umcodiert (Verbauliste),von,FD817F0E022602012002,auf,FD817F0E022602002002,,
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
zeig mal ein Bild deines Lenkrades?
Mach mal den Digitalen Radio tuner aus der verbauliste und die AHK rein.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Thomas85
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
OK. Also das Lenkrad passt.
ich kann leider deine codierung vom LSSG nicht überprüfen. Habe mein ah noch nicht verbaut.
Hast du da den GRA hebel Codiert und auch LIN 1.3 noch?
Thomas85
Hey das ist ja noch das alte Lenkrad. Was von Anfang an drinne war. Aso hast den Umbau auch noch vor. Meine bin auf 2.0 weill da mein mfa Tasten funktionieren. Gra war schon von anfang an codiert. Problem das LSSG zeugt mir in der Legende nicht die die 4 Tasten GRA an....
GRA Ohne Funktion
Doc Jan
914
Doc Jan
Doc Jan
steery
1.827
Mabey-Johnson
2.648
aquaduct
3.289
carl zeiss
