GPS Geschwindigkeit auslesen
Diskutiere GPS Geschwindigkeit auslesen im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Kurze Frage gibt es eine firstMöglichkeit ohne einen Tester die Geschwindigkeit laut GPS sich anzeigen zu lassen? evtl über Clima?
14.05.2011
ICeY
ICeY
Gegenfrage: Gibt es die Möglichkeit mit Tester?
scheint wohl das normale Signal zu sein vom Tacho
die sollte es geben MWB müsste ich mal suche auf Arbeit
naja genau das ist ja mein Anliegen denn laut Uhr rennt der alte Bock 230
ICeY
ICeY
Nein ich meinte damit, ob das wirklich die GPS-Geschwindigkeit ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich das mitm RNS schon probiert habe. Aber das gleiche Thema hatte ich schon bei nem anderen Auto. Das im Navi ist auch nur das Bus bzw. Tachosignal nur etwas Abweichung.
Müsste man ja nur mal durch nen Tunnel fahren und schauen, ob die Geschwindigkeit auch noch da ist.
Bezweifle es sehr stark, lass mich aber gerne von Gegenteil überzeugen.
(OT: Im RNS 510 kann man die Navi-Geschwindigkeit im Hidden-Menü anzeigen. ;) )
also wenn ich mit meinem durch nen Tunnel fahre dann fahr ich aufm Navi weiter, würde sagen er nimmt das dann als Ersatzsignal
ICeY
ICeY
Die Frage ist aber, ob die Geschwindigkeit in den MWBs die Geschwindigkeit vom Bus ist oder die von GPS-Signal.
Dass er weiterfährt ist schon klar. Aber zur Anzeige der Position bei vorhandenem GPS-Empfang wird ja keine Geschwindigkeit vom GPS benötigt. Das machen nur die billig-Navis, wenn sie kein GPS-Signal mehr empfangen. Das Einbaunavi nimmt das Tachosignal. Und für die Richtung wahlweise die Route der Karte, den Lenkwinkel, Beschleunigungssensoren (Kurve) und/oder das Magnetfeld der Erde (also dem Kompass).
Claudius
Claudius
Soweit ich weiß, ist das was man in der Climatronik lesen kann, von den ABS Sensoren ermittelt, also genaue er Tacho ist das allemal.
Nö.
Nur im KI ist es UNGEFILTERT. Alles danach ist inkl Voreilung usw usw. Aber auch das ist irrelevant, da auch da wieder Rad/Reifen, Profiltiefe usw usw eine Rolle spielen.
GPS per externem Navi ist genau so "ungenau" wie derjenige der fährt und das Gerät bedient. Warum? Weil die Aktualisierung nicht permanent passiert sondern auch nur in Abständen. Somit muss man schon einige Zeit wirklich konstant fahren das man einen realen Wert erhält.
also meinst du Robin das es mit den Mitteln im Auto nicht möglich ist
zur Konstanten Fahrt ist nicht das Problem :D hab ja 10km gerade Autobahn vor der Haustür
jo, das sollte reichen für ne gute GPS Bestimmung. Das mal mit dem Wert im KI vergleichen. Ist das ähnlich, sollte Rad/Reifen passen. Anzeige im KI/Clima dann immer mit Voreilung (ca 8...10km/h)
Groesch
34
5.611
12
1.315
mediaprof
TONI W8
950
TONI W8
TONI W8
VN-3bg
2.111
LessIsMore
