GPS Empfänger, wohin damit?
Diskutiere GPS Empfänger, wohin damit? im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Wo wäre denn ein schöner Platz für einen GPRS Empfänger in einem 3BG Kombi? first Ich dachte irgendwo im Armaturenbrett das Teil zu verbauen. Ich...
Groesch
Groesch
Ich dachte irgendwo im Armaturenbrett das Teil zu verbauen. Ich weiß bloß nicht ob ich dann Probleme mit dem Empfang bekomme.
Ich will das Teil aber auch nicht sichtbar irgendwo verbauen. Also nicht irgendwo in die Scheibe Kleben oder so.
29.09.2007
GPRS ist Handy...also willste ne TelefonAntenne verbauen?
Blackwonder
Blackwonder
Bei volvo verbauen wir immer Hirschmann klebeantennen für die scheibe.. Die wird in den sonnenblendstreifen geklebt.. Aber so das die Antenne vom Himmel verdeckt wird..
siehst nachher gar nix von.
Blackwonder
Blackwonder
navi schimpft sich GPS....
Die navi antennen sollten freie sicht zum himmel haben sonst bekommst empfangsprobleme..
Bei Sonne empfängst vielleicht noch paar satelliten wenn er keinen direkten himmel kontakt hat aber sobald es dann bewölkt ist sin alle satelliten wech..
Groesch
Groesch
Also doch sichtbar irgendwo hin kleben.
Wie sieht es denn aus wenn ich die in der A-Säule verbaue?
SieMone
Also ich hab die GPS maus auf dem Eisenträger unter dem A-Brett, Empfang ist 1A 100%, egal ob Sonne,Regen,Schnee oder sonstwas. Wichtig ist das unter der GPS Antenne ein Stück Metall ist, sonst funktioniert die nich richtig.
Groesch
Groesch
Das hört sich ja sehr gut an.
Wie komm ich an den Eisenträger rann? Komm ich schon da ran beim Umbau auf Doppeldin?
Blackwonder
Blackwonder
dann müsste ja in deinem fall der träger praktisch die "antenne" vergrößern...
Martins_3BG
Martins_3BG
Beifahrertüre auf, Armaturenbrettverkleidung seitlich abnehmen, dann siehst Du den Träger. Antenne draufpacken ... fertig. Meine Antenne liegt da auch schon seit Jahren :top:
Groesch
Groesch
Alles klar. Danke.
@Mods
Kann mal einer von euch den Titel dieses Threads mal ändern weiß jetzt nicht wie das geht. Da es sich ja um einen GPS Empfänger handelt und nicht um ein GPRS Empfänger.
Groesch
Groesch
So ich hohl den Fred noch mal hoch. Da ich keinen neuen aufmachen wollte.
GPS Empfänger
Passt der an das MFD von VW? Weiß das einer?
Martins_3BG
Martins_3BG
Für das MFD brauchste einen SMB Anschluss.
Schau mal in die Auktion, da ist ein Bild ... kligg
Groesch
Groesch
Na die Haifischflosse sieht doch mal gut aus. Die scheint ja von den Steckern her auch schon FM dabei zu haben. Oder irre ich mich da jetzt? Aber die Kabel wollte ich durch den Himmel nicht neu verlegen. Oder passen die Enden auch im Dach an die stecker? Will doch die Orginale GPS/FM Antenne gegen so ne Flosse tauschen.
Martins_3BG
Martins_3BG
Ich behaupte jetzt mal, den Radio Empfang kannst Du mit dem Teil knicken. Das ist besimmt kein originales Teil.
Groesch
Groesch
hm. Keine Ahnung. Vieleicht schreibt ja noch mal jemand anderes was dazu.
Martins_3BG
Martins_3BG
Bei UKW Antennen kommt es auf die Länge an und da kann das kleine Ding nicht mithalten :wink:
passat 3bg gps modul nachrüsten
gps maus wohin
Passat 3c b7 GPS Maus einbauen
soCram
682
soCram
soCram
12
1.322
mediaprof
12
1.261
TONI W8
956
TONI W8
TONI W8
