Glühkerzen tauschen
Diskutiere Glühkerzen tauschen im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi, ich will bei meinem B6 CBAB die Glühkerzen tauschen. firstIch habe schon versucht die erste rauszuschrauben um festzustellen was genau...
ZaHackn
Ich habe schon versucht die erste rauszuschrauben um festzustellen was genau verbaut ist. Allerdings ist diese ziemlich fest. Gibt es da einen Trick?
Danke und Grüße
05.02.2019
Glühkerzen tauschen
glühkerze wechseln passat b7
passat glühkerzen tauschen
Passat b7 Glühkerze wechseln
4.339
Horst
vw-mann
1.679
vw-mann
vw-mann
12.973
2.544
alterschlingel
1.650
Coax1337
