Gleicher Motor?
Dieses Thema im Forum "B7 Motoren" wurde erstellt von Grind18, 17.04.2017.
  1. #1 17.04.2017
    Grind18
    23.03.2017
    Zustimmungen:
    Servus,
    fahre den 2.0 tdi 4 motion mit 140 ps..
    Es gibt ja noch den 2.0 tdi mit 170 ps .. Jetzt zu
    meiner Frage: Liegt der Unterschied bei den Motoren in der Software, oder sind es 2 unterschiedliche Motoren?
    Ich hätte auch gern die 170 ps, möchte aber nur chipen. Kann ich das problemlos tun oder muss ich da noch andere Komponenten ändern?
    Hat jemand diesen Motor schon "getunt" und kann mir etwas darüber berichten? Merkt man einen spürbaren unterschied in sachen Geschwindigkeit, Drehmoment etc? Danke im vorraus für eure Antworten :top:
  2. #1 17.04.2017
  3. #2 17.04.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Tuning kein Thema.
    Unterschiede bestehen in Hard- UND Software.
  4. #3 23.04.2017
    G_Merrick
    05.05.2013
    74
    Zustimmungen:
    @Robin hat Recht, nur mit chippen is da nix zu machen, da ist auch teilweise stärkere Hardware erforderlich, damit der Motor standfest läuft. Und das, meines Wissens nach, übrigens auch in der Peripherie, meint also das Fahrzeug, in der dieser Motor eingebaut ist. Da sind zum Bleistift auch andere Bremsscheiben erforderlich. Und wohl nicht nur für die Betriebserlaubnis...
    G_Merrick
  5. #4 25.04.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    hi, hab einen b7 als 2,0 tdi mit 140 ps und per software auf 205 ps steigern lassen.
    software läuft ohne probleme und ist kein vergleich zum original.
    block soll vom 140 zum 170 ps motor identisch sein, unterschied angeblich nur der turbo
    so die angabe von meinem tuner der die software geschrieben hat.
  6. #5 25.04.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Aber sicher nicht mit Serien-Hardware... :roll:
  7. #6 26.04.2017
    michl
    03.08.2005
    75
    Zustimmungen:
    Turboperformance bietet das an als Stufe 2,mit Serienhardware,nur anderer Luftfilter.
  8. #7 26.04.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Und das ist völlliger Unsinn. :lol:
    200PS gehen mit DPF/AGA und dem Serien-Lader nicht mal mit ÜBERLASTEN des Systems. :flop:
    Bring her die Kiste, können wir gern mal MESSEN.
    Aber nicht heulen hinterher.
  9. #8 26.04.2017
    michl
    03.08.2005
    75
    Zustimmungen:
    Ok, warum wird dann sowas angeboten,wenn nicht machbar ist?
    Was wäre denn ungefähr maximal machbar dann?
  10. #9 26.04.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Weil die Leute immer dahin rennen, wo es angeblich die längsten, dicksten und fettesten Pimmel der Welt gibt. Ist doch klar oder? :lol: ;) :D
    Faktisch, der Lader schafft niemals genug Luftmasse für annähernd 200PS.
    Sprich, man muss bei der benötigten Dieselmenge (Raildruck + Einspritzdauer / Spritzbeginn) soviel davon rein pumpen, das die Kiste quasi Rußt wie ne Lock.
    Sieht man nicht, da Abgasanlage / DPF ja Serie ist, die würden die Menge an Diesel die verbrannt werden muss aber gar nicht auf Dauer verarbeiten können -> vermehrte Regenerationen, je mehr Ruß, desto schneller auch verstopft. Der programmierte Lambdawert ist dann meist jenseits von gut und böse, die Abgastemperaturen steigen potenziert, da Ruß = unverbrannter Diesel = Temperatur steigt.
    Der 170/177PS usw, haben einen deutlich größeren Lader, etwas größere AGA und dementsprechend kann ich mit mehr Luftmasse, mehr Diesel raucharm verbrennen.
    Aber selbst mit dem sind 210....215PS Ende. Alles drüber geht nur mit deutlich schlechterem Lambdawert wie gut ist. :D ;)
    Alles schon LIFE getestet, inkl DPF, ohne DPF, mit AGR, ohne AGR, mit AGA, ohne AGA, mit diversen MESSREIHEN und auch ÜberlastungsTest's der Lader selber.
    Temperaturmessungen etc etc etc
    Hohes Drehmoment untenraus kann viel Kraft suggerieren.
    Für 200PS muss ich bei 4200....4400....4600u/min aber quasi unmenge an Diesel rein kippen / Einsprizdauer verlängern. Wiel die 200...205PS hab ich erst in dem Drehzahlbereich.
  11. #10 15.05.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    @ michl
    richtig TP Stufe 2
    @ Robin
    Passat B7 hat lediglich einen größeren Ladeluftkühler sowie einen neuen Luftfilter. Auf dem Prüfstand 202,4 PS bei 3823 U/Min mit 428 NM bei 2490 U/Min erreicht.
    Habe zudem eine Golf 6 GTD ebenfalls mit Software Stufe 2 LLK und LF, dieser leistet auf dem Prüfstand 221,6 PS bei 3834 U/Min mit 458 NM bei 2518 U/Min.
    Getankt wird Diesel Premium. Messung erfolgte vier Wochen nach dem Update.
    Gruß Andreas
  12. #11 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Genau. :lol: :lol:
    Ich kann da auch 1000PS/10000NM anzeigen lassen.
    Faktisch schafft der Serien-Lader und die AGA usw TECHNISCH NIE 205PS/448NM.
    Lass Dir einfach Randdaten geben oder mach ein simples MESSLOG, dann siehst Du / jeder was der Wagen hat :D :D
    Ja, 225PS im GTD gehen. OHNE DPF. Hab ich selber so nen Ding, und ALLES getestet. Inkl AGA rückstaufrei, anderer Injektoren usw usw usw.
    480NM schafft aber weder eine Serien-Kupplung noch ein DSG ohne Anpassung. :lol: :lol:
    Aber was weiß ich schon, der sowas jeden Tag macht. :lol:
  13. #12 15.05.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    Daten wurden nochmals überarbeitet, jetzt sind die richtigen Daten drin.
    DSG wurde natürlich angepasst keine Frage.
    Finde es aber sehr interessant das du das ganze ins lächerliche ziehst.
  14. #13 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Im GEGENTEIL.
    Lächerlich machst Du Dich.
    Ich frage also noch einmal:
    Möchtest Du TECHNISCHE Grundlagen / Daten zu den "Werten" bringen?
    Zb einfache Aussagen zu Ladesdruck / Luftmasse / Einspritzzeiten?
    Oder ein simples Messlog vom 205PS Wagen?
    ich denke daran allein sieht man WAS lächerlich ist an der Sache
    Verstehe es - oder nicht, der Lader kann kaum 1,6....1,65bar mit quasi GRENZWERTIGEM laufen, bei 34°FD ist SCHLUSS.
    Und damit kommt man NIEMALS auf 200 oder mehr PS!!!
    Es ist TECHNISCH nicht möglich mit Serien-Lader / PDE!!!
    Ebenso wenig mit DPF / Serien-AGA usw!
    man man man
  15. #14 15.05.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    Bin kein Fachmann auf dem Gebiet, mich interessiert und beeindruckt auch das Geschwätz nicht. Wer welche Daten kann, hat, was wie wo ......
    Wichtig ist das die beiden Fahrzeuge laufen und das ohne Probleme. Autos wurden beide super Programmiert und getestet.
    Kann nur das weitergeben was schwarz auf weiß auf dem Papier steht.
  16. #15 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Also nur eine weitere Luftnummer. :D
    Und selber logisch denken ist auch nicht machbar.
    Das es technisch nicht geht, interessiert nicht - es MUSS ja stimmen wenn es auf dem Papier steht. löl
    Jo.
    Mit 60PS / 120NM mehr als Serie. Und das mit SERIEN-Lader, inkl DPF, SERIEN-AGA usw. Ist völlich klar und logisch.
    Jeder der im ANSATZ logisch denken will, erkennt das diese Daten Unsinn sind.
    Schafft komischweise NUR EINER - allein das sollte zu DENKEN geben. :lol: :p :D
    Nicht umsonst baut VAG für den 170PS einen deutlich anderen / größeren Lader ein, eine andere AGA usw.
    Das machen die aus langerweile, weil der Pups-Lader vom 140Ps das selbe leisten würde :D
    Aaaaaal's klaaar! :lol:
    Schöner Troll-Beitrag, schöner Versuch der "Werbung". :D
    Faktisch eher das Gegenteil, da Technisch völlig Unsinnig und unmöglich (NACHWEISBAR unmöglich) :D :top:
    Richtig, nur die Fabel-Werte würde ich weg lassen :lol:
  17. #16 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Auch völlliger HUMBUG.
    Die 170PS hat der Wagen SERIE erst bei 4200u/min.
    Sprich die Nenndrehzahl für 41PS MEHR, schafft man plötzlich bei 400u/min weniger?
    Ach nein, die Messung MUSS ja stimmen. :roll:
    Selbe in grün. Nenndrehzahl für 140PS liegt SERIE bei 4000u/min bei den PD und 4200 bei den CR.
    Nun sind es angeblich 60PS mehr bei 200...400u/min weniger?
    Sorry, wer da nicht SELBER stutzig wird, dem ist nicht mehr zu helfen.
  18. #17 15.05.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    Irgend wie kann ich das ganze nicht erst nehmen, warum regst du dich diesbezüglich so auf?
    Würde das ganze auch belassen, dabei kommt nichts dabei raus, wie man sieht.
    Die Fragestellung hier war auch nicht wer den dicksten und längsten hat und zudem .. Kann er nicht .. mag er nicht .. und kann ich nicht,
    Sondern ob es die selben Motoren sind. Die Frage wurde denke ich beantwortet.
    Wie sich die Personen entscheiden, wohin sie gehen um ihre Software anpassen zu lassen, ist jedem selbst überlassen.
    Muss natürlich jeder für sich entscheiden. Es gibt in dieser Branche leider zu viele schwarze Schafe, die sich mit fremden Federn schmücken.
  19. #18 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Oder mit Phantasiewerten. :cool:
    Die man problemlos wiederlegen kann, wie man hier sieht: viewtopic.php?p=433174#p433174
    Scheinbar doch, sonst würdest Du ja mal anfangen - selber zu hinterfragen.
    Oder die Werte die KEIN anderer schafft, ggf mal anzweifeln. :cool:
    Sind es nicht. Weder im Lader noch AGA noch einigen anderen Teilen. :D
    Und darum schafft ein 140PS, keine 200 und mehr. :lol: :p
    Ich rege mich nicht auf.
    Ich finde es lächerlich wie man dem, der angeblich nicht den "dicksten und längsten hat", noch versucht bei zu stehen -> wenn man es selber erkennen müsste, das es Unsinn ist *gg* :lol:
    Denk mal drüber nach :D :p
  20. #19 15.05.2017
    06.02.2004
    8.629
    Zustimmungen:
    Und diese "Messung" zeigt einen davon. :D
    Da völlig falsch und Technisch unmögich mit Serien-Hardware :p
  21. #20 15.05.2017
    Aristo
    28.09.2013
    11
    Zustimmungen:
    Ok nun muss ich mich doch auf dein Niveau herab lassen, da es dir anscheinend nicht möglich ist eine vernünftige Diskussion zu frühen. Das tut mir leid für dich.
    So wie ich das sehe hast du auch die Beiträge nicht wirklich durchgelesen, aufgrund mehrere Aussagen von dir. Ich muss zugeben, es ist auch ziemlich schwierig bei deinen ganzen Anschuldigungen und Verlinkungen geworden dem ganzen noch zu folgen. Dann kann ich´s wiederum verstehen. Nichts desto trotz ist anscheinend bei dir die Erde noch eine Scheibe, denn Rund .... (ist nicht möglich - alles nur Phantasie)
    In diesem Sinne, würde ich einen Admin bitten das ganze zu schließen, es kommen leider nur unqualifizierte, unverschämte und zugleich unzweckmäßige Beiträge zustande, die dem ganzen Thema nichts bringen.
    PS: Meine Kollegen im Büro (entschuldigt bitte den Ausdruck) bepissen sich gerade vor lachen. Zu deiner Information, die haben ebenfalls ALLE keine Ahnung. Die wussten noch gar nicht das es Autos gibt.
    Information ausblenden
